Откуда дровишки?
источникЕсли со стороны первого грузика поднести (не касаясь) натертую сургучную палочку, то можно убедиться снимая грузики, что они заряжены. Первый положительным, Второй отрицательным элетричеством. Причем такую операцию не натирая больше сургучной палочки можно производить сколько угодно раз.
как бы это автоматизировать...
видится конструкция из трех контактов:
1 - электрофор
2 - подвижный сегмент
3 - заземление
Подвижный сегмент, проходя над электрофором получает заряд. Уходя из зоны электрофора, подвижный сегмент отдает заряд заземлению.
Энергия тратится только на перемещение подвижного сегмента.
теперь как это переложить на электродинамику?
Возможно, так:
имеем: индуктор, изолированную длинную линию с уединенной емкостью, заряженный кондер
импульсно разряжаем кондер на индуктор, возбуждая в изолированной ДЛ ВР (1/4).
уединенная емкость, прикрепленная к ДЛ после работы индуктора имеет заряд, которым заряжаем исходную емкость на землю
дальше по кругу.
Вероятно, я не вполне владею процессами в ДЛ, так-что критикуем....
Ток с напряжением совпадает только на активной нагрузке
Идите на форум домохозяек, и несите пургу там
Есть формула расчета задержки распространения эм волны в материалах с учетом магнитопрониуаемости этого материала. К примеру феррит марки 2000 дает задержку скорости распространения в 30 раз по с равнению с воздухом или ваккумом.
Думаю это и есть медленные волны. Ну по крайней мере предположил. Очень близко находится понятие собственной резонансной частоты дросселя - но это чуть другое - это резонансная частота феррита.
svyatoslav а вы можите перечислить достижения Теслы применяемые в наше время, ну и ещё вопросик, скажите а на какие шиши жил Тесла, ведь ему надо было питаться, одеваться, платить за квартиру, денег после этой неудавшийся башни ему никто не давал, вот ведь вопрос какой, а вообще ещё один вопросик, для чего тесла сделал свою катушку теслаsvyatoslav пишет: Вот поэтому вы никогда и не сможете повторить достижения Н. Тесла !!
yurum пишет:
Тесла получал не хилые бабки с внедренных патентов и был весьма не бедным человеком. Что касается его достижений, так их да -а -а леко переплюнули.
Три вопроса.MaxSeti пишет: Они есть !
1 Энергоэффективность медленных волн
2 Способ получения
3 Почему не используется в линиях задержки
user_bad пишет:
та.
2 Способ получения
Если ответы будут недостаточно полные скажешь:
1 . Ваты = F * E.
2. Провод намотанный для наглядности на длинный магнитопровод. Короткими импульсами период формирования которых короче или равен 1/4 времени чем время прохождения эм поля по всей длине феррита.
3. Используется в трансфлюкторах ( доп кз обмоткой коротят феррит) получают влияние ферита как замедляюшего фактора. При этом ферит уже не копит энергию. Но вносит продольную задержку распространения сигнала. Старая линия задержки цветоразносного сигнала системы секам делалась из бифилярной обмотки медного провода и чтобы не мотать там 20 км провода без порошка обходились несколькими сотнями. При условии расположения бифилярной намотки на феромагнетном составе. Для того чтобы убрать накопление энергии вводилась не сигнальная пасивная кз обмотка. Сейчас используются поверхностно аккустическое преобразование, более практичная в изготовлении.
юрий61 пишет: Стоячая волна - это создание некого потенциала энергии в некой конкретной точке пространства. Как высокая гора является источником потенциальной энергии для любого камня лежащего на ней.
Так же, как нет вокруг нас абсолютно плоского ГЕОГРАФИЧЕСКОГО пространства с абсолютно одинаковыми в энергетическом смысле его точками, так и нет вокруг нас абсолютно плоского энергетического пространства, в том числе и ЭЛЕКТРО-МАГНИТНОГО. Весь наш мир пронизан ЭМ излучениями от многочисленных источников в том числе и природного происхождения, которые, взаимодействуя между собой порождают СВ-ны, формируя вокруг нас ЭМ-ный ланшафт со своими "горами" и "впадинами". Зная, где они находятся, можно получить халявную энергию. Это первый вариант.
Второй - не искать сформированные Природой пучности и узлы стоячих ЭМ волн, а сформировать их самостоятельно, "прогнуть мир под себя" в нужное время и в нужном месте. Это и умел делать Тесла, создавая в резонаторе искусственную СВ-ну в своих катушках-резонаторах. И делал это он используя энергию Природы, а не свою. Что и является основным условием получения СЕ.
Первая часть спича - про вечный двигатель второго рода. Вторая часть про вечный двигатель первого рода, который вместе с падающими с неба камнями запретила в 1775 году Парижская академия наук.
