бесплатное отопление
(Омар Хайям)
Вот развел для себя. Может кому нужно.magnum пишет: Засел за разводку платы, надеюсь, что получится. Опыта с подобными делами особого у меня нет, прочитал, что от неправильной разводки может весь труд сойти на "нет".
В архиве в Спринт Лайот6
Еще не спаял.
(Омар Хайям)
(Омар Хайям)
magnum пишет: Romus77, спасибо, забираю. Уже половину своей развел. Посмотрим, как запустится у кого. Провод какой нужен на трубу будет - многожильный или одножильный?
Не имеет значение, многожильный или моножила
Имеет значение согласования полученной индуктивности с подбиранием емкости
Для каждого отрезка она будет своя
Это как антенну настраивать
Вопрос был, откуда прибавка
Ответ
Там нет прибавки
Там есть халява
Пушпул работает на параллельный резонансный контур
Контур настроенный в резонанс не потребляет энергии
При этом токи фуко греют металлопласт
Контура можно добавлять, как гирлянду
На входе 200 ватт, обогрева на 2-5 кВт
Каждый из контуров настраивается индивидуально
Всех с наступающим
Всем добра
(Омар Хайям)
Можно ли как нибудь заменить ее........ Например 555 или мультивибратором из двух транзисторов??????
v7a7s7 пишет: Транзисторы я нашел - даже помощнее , аж на 60 ампер. Их я надыбал в инвертором сварочном. Достался на запчасти. Возможно от туда выдернуть или трансформатор или дроссельное кольцо, а вот микросхему где такую родить?????
можно хоть на чем и на электронном транс-ре от галогенок ватт на 250-300 и на 555
