бесплатное отопление
Подвернулась информация я её перекинул,
возможно она кому-нибудь полезна и важна.
stranik9 пишет: всем привет. и еще один вопрос
что будет если провод намотать вплотную виток к витку.
Тоже будет работать,но возрастет индуктивное сопротивление обмотки,уменьшится ток- и греть будет меньше.Придется тогда поднимать напряжение,чтоб поднять ток.
В индукционных котлах для отопления- так и делают.Мотают виток к витку, на ферромагнитной трубе (железо специального состава) и питают от 310 в Инвертор ,кстати, тоже нагружен на резонансный контур. И еще применяют некоторые специальные меры для улучшения нагрева.
с ув.
stranik9 пишет: всем привет!, мужики а кто нибудь пробовал нагревать с водой в трубах, если да то какой результат, и еще один вопрос
с ув.
Мужики ! ну не ленитесь прочитать всю ветку. Тут не так много страниц. Да уж тем более если заинтересовался то должно быть интересное чтиво. Этот вопрос с водой обсуждалось и задавался конкретный вопрос , покойному автору - царство небесное ему! Игорек пояснял что не канает ........... короче читайте.
v7a7s7 пишет: Мужики ! ну не ленитесь прочитать всю ветку. Тут не так много страниц. Да уж тем более если заинтересовался то должно быть интересное чтиво. Этот вопрос с водой обсуждалось и задавался конкретный вопрос , покойному автору - царство небесное ему! Игорек пояснял что не канает ........... короче читайте.
По моему, следуя логике, схему надо немножко изменить чтобы она стала СЕ.
(картинка для одной секции)
Ни какого СЕ в этой конструкции нет и не может быть.
Обмотку на металлопластовой трубе он вгонял в резонанс при помощи конденсаторов, которые периодически у него вылетали. Конструкция собиралась модульная, всё последовательно. Но акцент он делал почему то, на то, что у него в его каморке тепло и можно ещё подключить освещение всего за 180 Ватт.
Трубы с водой нагревать у него не получилось - мощности мало.
rubin пишет: C Игорем на все эти темы я разговаривал.
Кто захочет прочитает сообщения Игорька на форуме и поймет что я имею ввиду.
vasik041 пишет:
А второй контур как по твоему цепляется к первому?
Форум x-F.A.Q. Контурный обогреватель.
Желаю всем, Удачи!
