10 года 4 мес. назад
SWR 83
повторение установки фрее енерги колобухова #51702
Scan inductor push pull between granade bifilar coil with Rigexpert AA-30 antenna analyzer :whistle:
Grenade coil is locked without capacitors and grounded. Phase angle 0,1 °, maximum SWR. :blink:
I think that tesla coil must work on minimum SWR Lambda 1/4 and on harmonics frequency and same phase angle 0 °. In push pull DT.
ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Спасибо сказали AntonW, evg-frank, WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
Святолуг
повторение установки фрее енерги колобухова #51719
prishelec пишет:
Святолуг пишет:
STALKER 1986 пишет: Святолуг пишет:
"так как 50 герц идёт и потом это прямо превращается в высокую частоту для индукционной печки и получаются рыбки 50 герц"
Это же путём каких преобразований индукционная плита такое творить может ??? :)
Так там синус же входит в индукционную печь. потом диодный мост стоит. Потом видемо малой ёмкости сглаживающий конденсатор или его вообще нет и потом уже это промодулируеться высокой чстотой. И там где был ноль напряжения ,там впадины, там где 310 вольт, там горбики. И вот так получаються рыбки 100 герц, потому что после моста диодного там 100 герц. Для мощьных инверторов, типа выше где-то 160 ватт нужно делать большой коректор мощьности, либо очень ёмкий и дорогой конденсатор, но по праилам просто конденсатор ставить нельзя для мощьных блоков питания, потому что он обрежит верхушку синуса и будет портить синус в сети, поэтому нужен коректор мощьности ,чтоб было на выхроде постояное напряжение. Но этот коректор мощьности для 2 киловатт индукционной печи скорее будет достаточно дорогой. Поэтому видемо производители просто без никаких ёмких сглаживающий конденсаторов после диодного моста прямо подают на полумост, скорее. И поэтому на катушке уже плоской получаються рыбки 100 герц с высокой частотой около 220 килогерц или что-то похожее.
Был как то у меня БП , 3.8 кВт . 10000 мкФ емкость по входу........ Так вот там специально пусковая схема заряда стоит , а после 0.5 секунды после пуска схема заряда выключается ..... Не помню чтоб соседи жаловались на испорченный синус :woohoo: !!! .......
По правилам, если выше 200 или сколько там ватт, то нужен коректор мощьности, чтоб со всей синусойды равномерно мощьность снималось. Его делают либо пасивным, резонансный контур, либо акивный - дросель и транзистор... Что там так сделанно, это либо старая схема и тогда небыло таких правил, либо нарушены правила, либо может эти правила там для России или где ты живёшь не действуют.
10 года 4 мес. назад 10 года 4 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
повторение установки фрее енерги колобухова #51720
STALKER 1986 пишет: По условиям эта же плита без каких либо переделок подключается к источнику постоянного напряжения на 320 вольт, как тогда рыбки на 100 герц получить?
Но источник постоянного напряжения пульсирующий и получаються рыбки. Аудиосигнал если промодулировать высокой частотой, то примерно тоже такие рыбки получаться.
Красная.
Святолуг
повторение установки фрее енерги колобухова #51722
prishelec
повторение установки фрее енерги колобухова #51732
Святолуг , пылесос с регулировкой мощности ( какой нибудь буржуйский ) разбирал ? И где там коррекция синуса ? Защита от ВЧ помех , обычный ФНЧ , настроенный на килогерц ...... Ну хто нибудь слышал о сварочнике , пылесосе , кофемолке с корректором синуса ? :woohoo: :S :blink:
Спасибо сказали STALKER 1986, AndreyVK431
SWR 83
повторение установки фрее енерги колобухова #51734
My scan of flat bifilar coil from Gegene project from JLNaudine website.
I think that induction cooker coil must be scanned together with locked flat bifilar coil on the top of the cooker. ( like inductor push pull and grenade bifilar coil ).
And then we may find right frequency where we have a maximum SWR between 2 coils ( rybky ).
And then retune induction cooker frequency like as for example push pull subharmonic frequency. + high voltage in DT.
Ufff only my idea.
:whistle:
Спасибо сказали Tukabel, WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
myrei
повторение установки фрее енерги колобухова #51738
ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%...82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
может стоит в начале подумать от куда прибавка ?
Спасибо сказали SWR 83, AndreyVK431
10 года 4 мес. назад 10 года 4 мес. назад от SWR 83.
SWR 83
повторение установки фрее енерги колобухова #51743
Its relationship between push pull inductor + lambda 1/2 grenada coil with grounding cable 25 mm 2.
All systems are original I think grenada coil 37,5 M, 39 M + -......inductor push pull 19 M, 9,5 M + - .........grounding cable 19 M, 20 M + -.......... :dry:
Rybky beating (current/ TOK) start on High SWR between inductor and grenada coil maybe 650 khz,850 kHz. ....Up to 1,669 Mhz + - when is in phase angle 0° /1,636 Mhz....1,700Mhz/. Remember all your systems are original coils you make. :blink:
Its only my idea..... :whistle:
Спасибо сказали Tukabel, AndreyVK431
tak
повторение установки фрее енерги колобухова #51744
SWR 83 пишет: Its relationship between push pull inductor + lambda 1/2 grenada coil with grounding cable 25 mm 2.
excellent work.....
AntonW
повторение установки фрее енерги колобухова #51747
garbage is, these fish do not give!
