10 года 5 мес. назад
AntonW
повторение установки фрее енерги колобухова #49998
Как? Да как обычно, маловероятно что Суфиан собрал установку!
Дело то не в катушках : гранатах, гантелях, бифилярах , да эти катушки позволяют получить режим стоячей волны на какой то определенной частоте, но что такое стоячая волна? это условие когда энергия источника питания запасается в стоячей волне и не излучается в пространство, то есть это аналог маховика.
Вы в стоячую волну загнали 100 ватт с источника питания, и за счет конфигурации стоячих волн и их свойств это 100 ватт в ней колебаются. Стоячая волна это условие накопление энергии и сохранение, аналог маховика в волновых процессах катушек.
Более интересен почему происходит скрип или треск горшка (ферритового сердечника!).А вот тут уже кроется вся эта сверхъединичная херь...
Постоянный ток которым питается горшок и замес коротких ВВ ВЧ импульсов Теслы (управляемого ТТ, качера и остальное), вот это уже ближе...
jay80 аватар
jay80
повторение установки фрее енерги колобухова #50000
VodorodSkay
повторение установки фрее енерги колобухова #50001
asni пишет: Да кто знает.как дальше будут развиваться события !!
ребятки кина не будет электричество кончилось .......
Спасибо сказали Jirkason, AndreyVK431
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
повторение установки фрее енерги колобухова #50032
Так то вроде бы от фидера отражаеться. Например если, насколько знаю, к станции радио подключить кабель коаксиальный 50 ом допустим и конци его оставить разомкнутыми, то волна будет отражаться от концов. Если на кабеля конци повесить резистор 50 ом, то вся энергия пойдёт в резистор. Если 100 ом резистор, то часть энергии пойдёт в резистор, часть отразиться. Но антена то не имеет вроде бы никаких ом, там просто центральный конец вроде бы к штырю металическому подключаеться, а оплётка в водухе, вроде бы, остаёться, нигде не подключаеться, так тут как теперь согласовать антену с кабелем коаксиальным? Когда вся энергия излучиться, а когда пойдёт обратно в кабель - отразиться?
prishelec
повторение установки фрее енерги колобухова #50036
Святолуг пишет:
prishelec пишет:
Святолуг пишет: Стоячая волна когда отражаеться, когда излучаеться? Ведь в антене (обычной радиостанции антене, например), конец свободный, она должна излучиться или отразиться, как знать?
Ты о чем ? Ты хоть что то о работе антенно-фидерного тракта знаешь ? Ну пипец..... :woohoo:
Если знаешь, то почему бы не поделиться своими знаниями? я вроде бы конкретный вопрос задал, так либо не знаешь, либо не хочешь на него ответить.
Святолуг , ты книги " Теория антенн" или " Настройка антенно-фидерного тракта радиостанции" хоть видел ? Там каждая не меньше чем " Война и мир " ! А ты хочешь чтоб я в пяти строчках рассказал ? :blink:
Для примера возьмем полуволновой вибратор . Эта антенна питается током. В идеальных условиях ( когда антенна расположена на расстоянии более длинны волны до ближайшего проводника и сопротивление , Омическое , окружающего пространства максимально ) входное сопротивление стремиться к минимуму . Чем меньше входное сопротивление , чем тоньше проводник (из которого изготовлена антенна ) , чем точнее геометрия антенны - тем выше добротность. Чем выше добротность , тем выше коэфициэнт преобразования Питающий ток - высокое напряжение на концах. Чем больше высокое на концах - выше ответка среды , и больше радиус возбуждения эфира , то есть - дальность.
Фидер либо согласовуют под реальную антенну , либо специально изготавливают для конкретной антенны.
Так вот , любая расстройка антенны приводит к потере коэфициэнта излучения , а любая расстройка согласования фидера порождает КСВ .
Если предположить , что ты цепляешь антенну прямо к передатчику , и согласование максимально возможное , то по сути образуют колебательную систему , в которой выходной каскад передатчика будет работать как индуктивность , а антенна - как емкость. Теперь этот паралельный колебательный контур будет разганять напряжение на концах полуволнового вибратора до такой точки , когда потери сравняются с подводимой мощностью. Поскольку антенна является частью колебательного контура - о стоячей волне уже речь не идет . В таких ситуациях нет случаев безконтрольного повреждения аппаратуры , а мощность возбуждения минимальна.
И еще , "выходной каскад передатчика" - это согласующее устройство между усилительным элементом и фидером ( или антенной ) , например П-контур.
Ну это если в 5ти словах .....
Спасибо сказали STALKER 1986
Святолуг
повторение установки фрее енерги колобухова #50038
Вообщем если антена прямо подключенна к колектору транзистора передатчика, то она уже полностью всю энергию передаёт в излучение? Волна бежит по антене в этом случае и излучаеться и нет отражённой волны?
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от prishelec.
prishelec
повторение установки фрее енерги колобухова #50041
Святолуг пишет: Вообщем если антена прямо подключенна к колектору транзистора передатчика, то она уже полностью всю энергию передаёт в излучение? Волна бежит по антене в этом случае и излучаеться и нет отражённой волны?
Я не русским по белому написал ? :blink:
Коллектор твоего транзистора нужно согласовать с антенной . Для этого служит выходной каскад передатчика . При отсутствии фидера , выходной каскад совместно с антенной образуют колебательную систему . Чем выше добротность - тем выше напряжение на концах полуволнового вибратора .
А дальше баланс приложенной и отданной пространству энергии. Зависит этот баланс от многих факторов , А проще говоря - от добротности . Добиться добротности от антенно-фидерного тракта очень сложно .
Учитывая , что в нашем случае добротность хуже некуда , нужно это хотя бы учитывать......
Обобщу , Антенна КСВ , как такового , не имеет . Она имеет коэфициэнт излучения . Можно его рассматривать как величину обратную КСВ , но это неправильное понимание процесса . При правильном питании антенны , коэфициэнт излучения зависит от правильной геометрии и точной настройки на частоту излучения ( не забываем сопротивление пространства и прочее ) .
А КСВ - Это , по сути , показатель согласования цепи Выходной каскад передатчика-фидер-антенна . В точках рассогласования возникают условия для отражения бегущей волны и образования стоячей........
Святолуг
повторение установки фрее енерги колобухова #50046
Я делал передатчик делал полеметр, и когда полеметр показывал большое поле, то антена слабо излучало, а когда малое, то сильно, так что я понял, что по полю возле антены нельзя судить об излучении, это просто реактивная энергия в ней может гулять большая и ничего не излучаться.
В некоторых радиопередатчиках антена крепиться прямо к колектору транзистора, а ты пишешь...
Насколько я понял для наинсильннейшего излучения можно сделать П контур, два конденсатора и катушка между ними?
П контур www.cqham.ru/image2/ant_vhf_05.gif (это для 145 мегагерц, толо почему полуволнавая антена, а не четвертьволноая?)
Но так как у меня нет коаксиального кабеля (кусок провода - антена, прямо на колекторе) и я понял, что раньше ты писал, тогда не надо никаких П контуров?
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от DIMON4ik.
DIMON4ik
повторение установки фрее енерги колобухова #50047
Рrishelec то есть ,если я не прав поправь, для максимальной передачи излучения с УВЧ через антенну должен быть максимальным КБВ, как обратная величина ксв . И эта бегущая волна, как реактивка, если не в нагрузку при идеальных условиях то обратно к источнику излучения.
И это применимо лишь промежуточному звену между выходным каскадом и самим излучателем - антенной.а правильная геометрия это кпд(сопративление излучению) в самой антенне.(?)
Судя по двум словам:
www.yaesu.ru/obzor_KSV.php
Святолуг
повторение установки фрее енерги колобухова #50048
Кое что тут www.cqham.ru/ant_vhf.htm Полуволновая полевая антенна
