оборудование для мастерской
9 года 4 мес. назад
Алик
оборудование для мастерской #78112
Судя по всему даже с Вашей квалификацией задача решилась не с наскока. Прошивали на проггере?
Афоня мне рупь должен! Даже 2!
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от with.
with
оборудование для мастерской #78121
Алик
Привет - нет, в группе яху по осциллографам лекрой один парень дал мне ключ для разблокировки :)
Ключ определяется по ID номеру программы осциллографа.
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от Converter.
Converter
оборудование для мастерской #78158
Наконец есть возможность совершенно объективно оценивать активную мощность любого сложного нестандартного сигнала, на произвольной нагрузке. Обращайтесь :lol:
Это работает в реальном времени. Т.е. в отличии от всевозможных аналитических PC-программ, я могу делать настройку установки и в это же время оценивать мощность в измеряемой цепи.
К цепи подключается только привычный щуп для измерения напряжения, а токовый щуп обхватывает провод.
Перед измерениями в приборе достаточно корректно установить коэффициент масштабирования напряжение/ток для токового щупа (и задержку в случае измерений на ВЧ). Одно деление шкалы Y на экране будет соответствовать величине тока, выбираемой переключателем усилителя токового щупа.
Пример 1. Измерение мощности импульсов на чисто активной нагрузке (резистор). В этом случае форма и фаза напряжения и тока практически не отличаются. Активная мощность (active power, true power, real power) - результат произведения "U" и "I" с учетом площади их перекрытия. Амплитудное (ampl), пиковое (pk-pk), среднеквадратичное (rms), стандартное отклонение (sdev), среднее арифметическое (mean) значения мощности (или любого из отображаемых графиков U, I, P) - на экране под графиками.
Пример 2. Сигнал импульсного генератора на слишком малой индуктивности (нагревательный элемент индукционного паяльника). Здесь много площади тока, но мало напряжения. В таких случаях можно сказать, что нагрузка не согласована с источником - последний перегружен. Напряжение "задавлено". Большую часть времени генератор работает источником тока, видны только всплески напряжения на фронтах и выброс оэдс.
(оранжевый луч - ток, 100мА /дел., желтый - напряжение, 5 В /дел., шкала P - 2 Вт/дел.)
Здесь есть об этом еще: tests-with-the-lecroy-pma-power-measurement-and-analysis-(pma)-option
9 года 4 мес. назад
Converter
оборудование для мастерской #78172
Большая индуктивность в качестве нагрузки.
Здесь хорошо видны всплески тока на фронтах, вызванные паразитной емкостью.
Как и раньше: оранжевый луч - ток, желтый - напряжение, белый - произведение U x I .
Спасибо сказали Алик
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от Алик. Причина: постскриптум
Алик
оборудование для мастерской #78207
Посему утверждаюсь в своей позиции бесперспективности тщетных попыток "левшей" разработать на коленке банальный трехфазный регулятор асинхронника, который можно разумно прикупить за вполне приемлемые бицайлены. Чем глубжее вникашь в суть, тем объемнее вырисовывается пропасть незнания.. Надеюсь эти посты плеснут ушат ключевой водицы в мордашку "море-поколенщиков" от силовой электроники и заставят уважительно относиться к авторитетному мнению... Респект.
9 года 4 мес. назад
with
оборудование для мастерской #78231
Подключение осциллографа Tektronix TDS540B к компьютеру
Наконец то подключил свой старенький Tektronix TDS540B к компьютеру и сохранил первую осцилку.
На компьютере нужно установить пакет программ от текрониксов Wavestar с драйвером TekVisa ( качается с офф. сайта теков.
www.testequipmentdepot.com/tektronix/pdf/wstro-datasheet.pdf
далее подключаем GPIB-USB_HS к ослу и компу .. и в TekVisa устанавливаем связь, после запускаем Instrument manager ( находится в папке с с установленной Wavestar ) и в нем определяем наш прибор. После этого наконец-то запускаем Wavestar и в new добавляем нужные нам штуки .. экран .. скрины и тд.
его величество результат:
А так выглядит сама программа:
Дальше дело за лекроем
Спасибо сказали Converter
Converter
оборудование для мастерской #78235
Здесь "результат" возможен только в монохромном виде?
9 года 4 мес. назад
with
оборудование для мастерской #78242
Converter пишет: Здесь "результат" возможен только в монохромном виде?
Нет .. если позволить программе самой интерпретировать данные полученные с осциллографа ..
Кстати в этой программе можно проводить мощностные измерения .. граф диаграммы .. и еще кучу прикольных штук.
Правда я не разобрался в самом главном - как пускать захват данных в непрерывном режиме ... приходится каждый раз щелкать мышкой .. для обновления .. :unsure:
with
оборудование для мастерской #78252
Все . . разобрался и запустил непрерывный режим завхта :)
Скорость обновления при одном канале около 2 кадров в сек. при подключении остальных каналов, скорость делится .. при этом захват происходит по очереди.
Картинка получается в цвете.
Теперь если карта ляжет .. попробую в лабе запустить модуль для этого осциллографа.
Converter
оборудование для мастерской #78260
with пишет: Все . . разобрался и запустил непрерывный режим завхта :)
Глубину памяти по миниму установили?
А я то раньше думал, что TLA медленно транслирует данные (2-3 осц. в сек) :). Да, GPIB, при его 8 Mb/s - не айс.
Кстати, интересное видео. Здесь мужик обрабатывает данные из скопа LeCroy в Labview на компе. Для соединения вначале использует штатный 100Mb-Ethernet порт, а с середины видео устанавливает контроллер Intel 1Gb-Ethernet board. Как говорится, увидьте разницу :)
with пишет: Кстати в этой программе можно проводить мощностные измерения ..
Было бы интересно взглянуть, как там это организовано.
Спасибо сказали with, Алик
