оборудование для мастерской
"Фосфор" скорей полезен для общего (масштабного) представления об свойствах сигнала. Например большинство Тектрониксов в режиме быстрого захвата не сохраняют и не измеряют - это больше похоже на внутренний мод видеокарты.Алик пишет: Сейчас читаю материалы по цифровому фосфору. Каково мнение на этот счет корифеев?
"TDS-5000 серии действительно в режиме <Fast Acquisition> (и только в
этом режиме и ни в каком более) дает скорость сбора осциллограмм 100000.
Но при этом работает только 1 канал (все остальные отключаются),
дискретизация составляет 1,25ГГц память только 500 точек (это длина
экрана). Осциллограмму не возможно:
- ни сохранить
- ни растянуть
- ни измерить ни одного параметра,
- при попытке изменить хоть один параметр настройки осциллографа все
исчезает с экрана осциллографа
- при попытке скинуть что-нибудь на ПК, появляется жирная надпись
<ERROR>
В этом режиме картинку можно только пощупать глазами или сделать
снимок цифровым фотоаппаратом.
У нового Тека DPO-4000 серии скорость сбора информации 3500
осциллограмм (опять же на малых развертках)....и никакими 100000
тысячами там и близко не пахнет. Эта модель ристайлинг TDS-3000 серии.
Что касается длины памяти у TDS-5000B 8М на один канал, у WR 6051A 4М
на один канал. Но при включенных 4-х каналах и у TDS-5000B и у WR 6051A
это будет 2М - это и определяет политику длины памяти. Но если клиенту
надо 8М только на один канал и он мечется между TDS-5000B и WR 6051A,
LeCroy расширит ее бесплатно!
Математика у Tektronix 5000 серии НЕСРАВНЕННО БЕДНЕЕ, чем у LeCroy. А
уж про измерения и говорить не приходится!
У нас в демзале как раз и стоит TDS-5000 серии, но все недостатки
Tektronix дружно присутствуют во всех моделях построенных на открытой
платформе, а это 5000, 6000 и 7000 серия."
Здесь можете почитать так же: prist.ru/info/articles/special_modes_DSO.htm
Converter пишет: Математика у Tektronix 5000 серии НЕСРАВНЕННО БЕДНЕЕ, чем у LeCroy. А
В моделях В серии дела обстоят лучше.
По поводу особенного триггера - там нужен триггер с накоплением, опять таки не во всех осциллографах цифровых он есть, в модели что показал Алик - такое реализовано в лучшем виде, причем сохраненные точки при срабатывании накладываются сверху и их можно сравнивать с реальным временем по всякому.
Я не слышал, чтобы в "В" серии принципиально изменилась архитектура Текроникс, там в демо-зале у них используется именно TDS-5000B, недостатки которого не раз рассматривались в ряде статей. Более старая серия снята с производства еще до царя-гороха
Вы имеете ввиду "режим удержания" (аналог регулятора «стабильность в аналоговых осциллографах»)? Ну это не настолько нужно в свете наличия обилия функций управления триггером. И при особом желании заменяется отложенной синхронизацией вкупе с иными фишками в настройках, работающими с претриггером.
Здесь нужно определиться - хотим мы, чтоб наш триггер реагировал на глитчи, или чтобы он их игнорировал, а цеплялся за "здоровый" сигнал. Для детального изучения аномалий, конечно, он должен селектировать и захватывать именно их. А если мы хотим их наблюдать на фоне основного сигнала - тогда их нужно триггеру наоборот - игнорировать. У меня триггер, например, имеет полосу пропускания 3 ГГц. Если это короткие выбросы, я настраиваю фильтр триггера на игнорирование фронтов сигналов с длительностью менее определенной.
Предположим, Алик работает с каким-то периодическим процессом. Я использовал накачку пачками импульсов. В данном случае я задавал условия перевода триггера в ждущий режим - по истечению определенного времени от последнего фронта. Иногда четко прописывал нужное число импульсов в пачке, после чего триггер становился в готовность. Благодаря этому пачки всегда стояли, как вкопанные, на одном месте и не нужно было подбирать интервал развертки, как это приходится делать в аналоговом осциллографе. Ну это, когда лень выделять отдельно канал, или вход триггера и подключать к какому-нибудь подходящему сигналу в генераторе для синхронизации.
Да какие секреты... Правда теме далека от СЕ и имеет более приземленный характер. В медленно текущих потоках воды соли тяжелых металлов "откликаются" на АМ сигнал, причем можно даже различать по составу. Конечно это далеко не спектральный анализ, но для экспресс-контроля промстоков и качества питьевой воды вполне годится. Разумеется финансирование на такие работы никто не выделит, но есть группа энтузиастов. В конечном итоге индикатор будет не сложнее УКВ радиоприемника, поэтому даже в быту такой девайс будет вполне востребован. Схемотехника селективных металлоискателей разработана довольно прилично, и проблем с конструкторской разработкой на быстром микроконтроллере нет. Весь фокус в точной частотной настройке и подсчете пикосекундных импульсов.
Converter пишет: Ну, накапливает не триггер, а буфер перед обработкой и выводом. И особые условия работы триггера не мешают персистенции. А для вывода всего и сразу как раз и служит аналоговый мод с градациями по яркости, или цвету и простой синхронизацией, или сегментированием.
Понятно что накапливает буфер состоящий из быстродействующей SRAM синхронной памяти , которая управляется мостом на базе ПЛИС которая связана с блоком синхронизации ... Считайте что я "непривычно выразился".
В аналого-цифровых моделях Iwatsu есть такая фишка - которую можно обозначить как триггер с накоплением. Суть в том что момент синхронизации замораживается на экране по выставленным параметрам .. а триггер сбрасывается и продолжает ждать следующего срабатывания. Так все срабатывания накапливаются и накладываются друг на дружку. Вариаций там много :
Ни в моем риголе ни в тектрониксе нет такой фишки. Есть ли она в вашем лекрое - не знаю. За место этого используется бесконечная персистенция. Но опять же у цифровиков "темным пятном" является частота обновления буфера и мертвое время при его обновлении, у аналоговых ослов и аналого-цифровых - такой проблемы нет.
Как то так.
Алик, не расстраивайтесь. За такую цену иногда можно купить и в eBay, если набраться терпения. Зато там процесс получения выглядит куда проще.
