оборудование для мастерской
Касательно MX93111FC, не представляю что сними можно сделать, они довольно старые. Можете попробовать предложить их на Митинском радиорынке
Касательно опорного источника синуса, возьму вот это:
ru.aliexpress.com/item/1pcs-Morion-OCXO-....99999999.276.Hp86Zo
Списался с продавцом, божился что они проверенны, и что продал их уже немалое количество.
Посмотрим что получится.
КСТ, вы анализатором не смотрели, насколько чистый спектр у OCXO ? шумит\нет ?
Для любителей быстрых фронтов, нашел у себя в закромах жмень транзисторов BS170
lib.chipdip.ru/156/DOC000156784.pdf
Входная емкость всего 40пФ макс! милеровский порог от 0.8в! при суммарном затворном в +\-20
И комплиментарная пара ему BS250
radio-hobby.org/uploads/datasheet/33/bs25/bs250.pdf
А нет возможности схему в формате рисунка кинуть ?
Не использую Diptrace
Доводилось ли вам работать в Microwave office или HFSS ?ua4yhz пишет: Схема OCXO Trimble
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
Схема термостата
Будущие фильтры расчёт и характеристики на 5 МГц и 10 МГц
Касательно расчета фильтров, если без учета С параметров, можно спокойно работать в LTspice
Очень мощная программа для этих целей.
Уже не раз убеждался что промоделировать на компьютере наааамного эффективнее в процессе отладки и разработки, нежели тыкаться "навесным монтажом".
Теперь любая разработка начинается с обкаткой задумок на компе, и опосля уже тонкая доводка в железе.
П.с. Приглядывались ли вы к теме Эд.Грея и его сверх-единичных моторов ?
Где достать можно ГК102-TC ?
В ходе проведения опытов с линиями задержки, нашел для себя интересным данный документ:
Согласование Цепей
www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0807-8/part.PDF
наносеки рулят
Описалово тут : realstrannik.ru/forum/temy-vitalij/13433...tml?start=234#291072
Пришла сегодня свежая рассылка Texas Instruments <Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.>
Не знаю, может полезно будет.
www.ti.com/tool/TIDA-00826
С наскока не получится взять ..ua4yhz пишет:
Жуткая весчь!Converter пишет: to "with".
Могу сделать печатную плату по выложенному на сайте герберу.
К этой плате еще нужны мозги .. в виде ПЛИС .. - но штука нереально крутая .. согласен я.
К тому же, сдается мне АЦП к ней достать будет крайне трудно
Converter
Благодарю .. очень хороший материал, есть что подчеркнуть для себя. Интересно, сколько стоит ..4ГГс !
Я сейчас как раз набираю комплектацию для первого опытного модуля. Разбираюсь со схемотехникой
В схему закладываю такой АЦП - ADS5444
Память для АЦП - Idt71v35761s166pfg 166МГц верхняя скорость записи.
В качестве буфера работы с памятью и АЦП будет ПЛИС EP4CE6
Опорный источник питания для АЦП - LM399 0.1ppm
Надеюсь удастся реализовать связь с компом через LAN и получить до 100МБит,
Рулилкой тут будет выступать вот эта Отладка
Роль сопроцессора и обработчика пока возложил на STM32F429.
Вот пока что примерно так... надеюсь получится освоить режим параллельной работы двух АЦП на один вход, для наращивания сэмплов.
В качестве источника опорного сигнала для этого хозяйства буду использовать OCXO
В результате должна получится штука с крайне высокой чувствительностью по входу и стабильностью по времени.
