Ol-Dob пишет: Подскажите пожалуйста каким должен быть deadtime в схеме с БЖТ. По каким параметрам транзисторов выбирать deadtime. Транзисторы HY3808. Спасибо.
Смотреть доку на транзисторы, время переключения и, всем это понятно, Но не надо забывать про диод.
Иногда бывает нет схемы и на резисторе сгорела цветная маркировка, я много лет не заморачиваюсь в поиске схем, аккуратно снимаю защитное покрытие, и замеряю сопротивление до и после прогара напыления. при снятии покрытия не применять образив.
К стати инвертор собрать не проблема получить электричество тоже мелочь. А вот накопить электричество гораздо труднее и с финансовой стороны.
Если кто то думает что 100 Ач акум при 10 А нагрузки проработает 10 часов Вы будете разочарованы, даже новый через 4-6 час сдохнет, исходя из этого ВСЕМ КТО ХОЧЕТ СВОЁ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. забудьте про 12 в систему, даже 1000 А Вас не спасут.
У меня 36 в система, 90 А х3, + ОР3 (не новые самая слабая банка 45А) с ноября по февраль от своей системы только телик и всё освещение, в остальное время весь дом кроме эл, плиты.
Вывод..... В данное время хватает до пол второго --2х часов ночи в рабочие дни и до 23 часов в выходные (телик с утра и до победы не выключается)
НО,,,,, к 12--13 часам батареи 100% заряжены и куда деть электричество....?? (при солнечной погоде) У меня МРРТ с тормозом и в нагрузку спираль, ни хай греет, а летом???
Так что аккумов необходимо до хрена и цена не сопоставима с остальным оборудованием.
А теперь по инверторам не стоит 12 систему делать на трансах ни чего хорошего, бесперебойность на пару часов и всё, Здесь в теме рассматривается НЧ и гибрид, и все почему то упёрлись в трансы и утверждают что с трансом 10лет а гибрид 1 год работает, ПОЛНАЯ ЧУШЬ. гибрид тоже работает десятки лет, По крайней мере 300 ватни гибрид с конца 90Х пашет и не вскрывался не круглосуточно и не каждый месяц но 20лет срок.
Есть ещё один вид инверторов (нового поколения) типа как с трансом НО Без НЧ транса нарезка синуса происходит на выходе ферритовых трансов, Выпускают Фины (исходя из надписей) плата покрыта чёрной маской, даже на просвет ни чего не разобрать, Схема не мост и не пушина, на ключах 4х трансов разные импульсы, на каждый транс по 2 пары ключей НО РАБОТАЮТ НЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ, а выхода трансов соединены параллельно и тройной фильтр. Вот такой агрегат пришлось восстанавливать после нового года, (водочкой добрыню испортили, не выдержал похмелья)
h t t p s://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.41.3bff2c16B1y1eS&id=520456121300&ns=1&abbucket=7#detail
ru.aliexpress.com/item/1pc-128x32-12832-...s.9042311.0.0.xhZYlX
WOWYS пишет: Что за дисплей тогда 128*32 так указывают китайцы он на картинке другой
ЕГ может работать с двумя типами дисплеев. С тем что у Вас на ссылке работает, если заказывать с этим дисплеем. Он очень маленький. Если заказывать голую ЕГ, то она будет запрограммирована на работу с дисплеем на чипе ST7920, как у меня. Но у него ценник в два раза больше самой ЕГ
