diver52 пишет: MegaVolt
Тогда я спокоен.
Vladimir67
Вопрос по Вашей печатке EG8010.
На схеме 5V1 - это стабилитрон на 5,1 В? Какая у него функция? В даташите не встречал его.
Внизу LM393 резистор на 1,5 кОм. Я могу поставить вместо него подстроечник для точной регулировки срабатывания токовой защиты?
У EG8010 есть входы для токовой защиты Ifb, а также SPWMEN. Можно более подробно, как настраивается защита под каждый вход? Как я понимаю, при подаче на SPWMEN 5 В идет генерация. Если его замкнуть на землю, то генерация резко отрубается. Вход Ifb - если на него подать напряжение выше 0,5 В, то генерация прекратится только спустя 0,6 сек. В Вашем случае ОУ LM393 настраивается сразу на эти 2 выхода? Какие резистивные делители отвечают за Ifb и SPWMEN? В идеале бы настроить Ifb для номинальной защиты по току, скажем, 60 А. А SPWMEN для пиковой или от к.з., скажем, 90 А. Чтобы при более, чем 90 А генерация сразу бы вырубалась и ключи остались целыми.
это плата не моя .
собирай все как в даташите
и... там стоки не дорисованы
и откуда береться 12в,
и куда идет "к С24"?
трансформатор сами мотали?
...спасибо очень интересно!
тот, что на контакте "16" TFB - выключение по температуре?4) С24 на модуле EG шки.
чем обусловлено использование дополнительной защиты по току?
как работает?
Спасибо за китайскую схему. Несмотря на отсутствие раздельного питания затворов полевиков схема выглядит очень просто и понятно. Но вот не уверен, что защита по току будет грамотно отрабатывать. При ее срабатывании сигнал пойдет на ногу Ifb, и защита сработает только через 0,6 сек. За это время полевики могут успеть сгореть. Нужно еще пускать сигнал на ногу SD на IR2110, чтобы генерация прекратилась мгновенно. Или на вход SPWMEN EG8010. В идеале сделать бы плавную защиту по току с расчетом на пусковой ток. Например, при 60...89 А срабатывает защита спустя 0,6 сек, а при 90 А и более она срабатывает моментально. Предлагаю все это обмозговать.
когда акб посажен % на 50 он уе не отдаст вам мощи!
