8 года 11 мес. назад
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #84588
graffaw
Зачем нужны 3120? Мне не нужны оптодрайвера и не нужна гальваническая развязка платы EG8010 - у меня максимальное напряжение будет 37,5 В. Зачем эти излишества? Понимаю, когда идет двойное преобразование и нужно коммутировать напряжение +350 В. Но это не мой случай.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #84607
graffaw
Ок. Как я понимаю, плату EG8010 оставляем вместе со штатными IR2110, и вместо всего огорода из эммитерных повторителей просто ставим оптодрайвера? Точно они потянут раскачку 3-х тяжелых полевиков? Ведь ток такой же, как IR2110 и равен 2 А.
Есть еще вопросы:
1.) Нужен ли снаббер? Какую величину R и C ставить? Напряжение у меня 33 В. Параметры транса описывал выше.
2.) Напомните, как рассчитать резистивный делитель для защиты по току. На данный момент будет использоваться шунт на 100 А сопротивлением 0,75 мОм. Пускай будет ограничение по току 100 А (берем максимальное амплитудное значение).
Если все верно рассчитываю, то по стандарту EG8010 там стоит резистор-шунт на 0,01 Ома или 10 мОм. Опорное напряжение на самой плате ЕГ 0,65 В. Значит, перепаиваем делитель под напряжение примерно 0,05 В? Интересно, как поведет себя ОУ LM358 при сравнении очень малых величин - не будет ли защита слишком грубой или с ложными срабатываниями?
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Инвертор синус 50 Гц своими руками #84614
diver52 пишет: Если все верно рассчитываю, то по стандарту EG8010 там стоит резистор-шунт на 0,01 Ома или 10 мОм. Опорное напряжение на самой плате ЕГ 0,65 В. Значит, перепаиваем делитель под напряжение примерно 0,05 В? Интересно, как поведет себя ОУ LM358 при сравнении очень малых величин - не будет ли защита слишком грубой или с ложными срабатываниями?
При 0,01 оме и токе 100 ампер, будет сто ватт идти на нагрев резистора. 100 ваттный резистор придёться ставить.
При шунте 0,0075 ом при токе 100 ампер будет 75 ватт теряться на шунте.
Может лучше на трансформаторе тока сделать?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #84617
Святолуг!
еще раз повторяю! прекрати писать всякую чушь!!!!!!!
100 амперный шунт это не 75мОм а 75 миливольт!
и в итоге будет выделятся на нем 7,5 ватта при токе 100 ампер!
если не в курсе темы не ЛЕЗЬ!!! со своими глупыми советами!!!!!
Святолуг
Инвертор синус 50 Гц своими руками #84618
Эталон+ пишет: 100 амперный шунт это не 75мОм а 75 миливольт!
Да, ошибься, 7,5 милиом, это 0,00075 ом. Тогда будет 7,5 ватт.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #84620
Эталон+
Подскажите мне по 2-м мелким вопросам, чтобы уже все полностью для себя решить и переходить к разводке печатной платы:
1.) Использовать или нет эммитерный повторитель? Ставить ли оптодрайвера 3120? Или вообще IR2110 потянет 3 полевика IRFP3206 с емкостью затвора в районе 8000 пФ (в сумме 24000 пФ) и не стоит городить весь этот огород?
2.) Ставить или нет снаббер 10 Ом и 0,01 мкФ? И как его рассчитать более точно?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #84625
выкидываешь ирки
ставишь оптику и повторители
такую емкость не прокачать просто так
Спасибо сказали diver52
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #84626
Эталон+
Спасибо большое за ответ. А без оптодрайверов никак не обойтись? У нас их не продают, а заказ из китая ждать долго придется. Ведь они только для защиты и опторазвязки проца EG8010 служат? Я могу оставить штатные IR2110 на плате ЕГешки и поставить эммитерный повторитель?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #84627
не желательно использовать бустрепное питание
дело твое можешь оставить
но это колхоз
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #84629
Все же колхозить не буду - надо сразу делать по нормальному. Как я понимаю, с платы EG8010 полностью выкидываются IR2110, ставятся перемычки, а потом ставится оптика и повторитель. При этом IR2110 не используются нигде? Вот только вопрос остается открытым по защите по току. При ее срабатывании раньше IR2110 отключались подачей питания на ногу SD. Хотя если сам проц ЕГешки сразу перестанет генерировать импульсы, то все должно быть ОК.
Модераторы: Эталон+
