9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от krian.
krian
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82106
vladmir67 пишет:
krian пишет: Всем привет. Ребята кто собирал дц преобразователи, подскажите по схеме пожалуйста, я собрал плату dc'dc с целью получить из сетевого напр. 14вольт постоянки. Плата взята от Vladimir, плата синуса 555, блок питания 3120. Ключи irf740, сначала повзрывались, потом все горелое поменял, включаю через лампу 50вт, слышно писк трансформатора, лампа горит полным накалом. У Эталона вроде нет печатки под tl494 задающей части, думаю может на моей печатке неправильно сделан deadtime. В принципиальных схемах вроде отличается от моей. Кто знаком с вопросом посмотрите эту плату...вкладка блок питания...
Размер файла:165 KB
все там работает прекрасно , надо просто знать что собираешь и для чего и как это работает надо знать
Попробую поставить резисторы на затворы по 33 ом и конденсаторы на ключи по 1мкф, такая ерунда потому что нет осцилографа
Эта плата на какое питающее напряжение? На управлялку идет 15вольт, а на ключи тоже 15?
9 года 1 мес. назад
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82107
DELAMORTO, видно что не в пригороде живёт. Вот и ответь мне, как раскрутить постоянным током, трёхфазный двигатель центробежного насоса в скважине и насос циркуляционный отопительный и двухконтурный газовый котёл и прочую индуктивную нагрузку?
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от stasblak.
stasblak
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82108
Частотным преоброзователем.
Любой фирмы. Для примера доступные производства Китай.
ru.aliexpress.com/item/Fulin-Frequency-T...&transAbTest=ae803_1
При этом повысите энергосбережение, да двигателю проще будет, целее останется.
9 года 1 мес. назад
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82112
stasblak пишет: Частотным преоброзователем.
Дорого и там "закрытый код". Мы тут тоже делаем частотный преобразователь, из 0 в фиксированные 50 или переменные 0-400Гц (EG8010 позволяет).
9 года 1 мес. назад
stasblak
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82117
someuser пишет:
Дорого и там "закрытый код". (EG8010 позволяет).
Есть доступные контроллеры, предназначенные, своей архитектурой, для построения из одной фазы в 3 с максимальной частотой 600 гц, остаётся добавить мост, электролиты и силовые транзисторы.
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от vladmir67.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82118
krian пишет:
vladmir67 пишет:
Размер файла:165 KB
Эта плата на какое питающее напряжение? На управлялку идет 15вольт, а на ключи тоже 15?[/qu
я питаю от 29 вольт .там стабилизатор лм317 подстрокм выставляешь на выходе должно быть 14.5-15 вольт для питания тл494 и ирок 2110 .можно убрать 317 и запитать от бп с выходом 14.4-15в . ДАЛЬШЕ СЧИТАЕШЬ ТРАНС НА ТО НАПРЯЖЕНИЕ ОТ КОТОРОГО БУДЕШЬ ЕГО ПИТАТЬ И КЛЮЧИ СТАВИШЬ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ .
БЕЗ ОСЦИЛЛОГРАФА В ИМПУЛЬСНОЙ ТЕХНИКЕ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82119
stasblak пишет: Есть доступные контроллеры, предназначенные, своей архитектурой, для построения из одной фазы в 3 с максимальной частотой 600 гц, остаётся добавить мост, электролиты и силовые транзисторы.
Название скажете? Они аппаратные или прошивка есть?
vladmir67 пишет: БЕЗ ОСЦИЛЛОГРАФА В ИМПУЛЬСНОЙ ТЕХНИКЕ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ
Повторять 1:1 шедевры великих гуру можно же.
Только из видеоролика плату распечатывать неудобно.
Спасибо сказали Efisher, t-r-e-t
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82120
someuser пишет:
я эту плату развел вытравил и все работает . попросил человек эту плату и у него заработала и еще несколько человек собрали и все работает .а у некоторых все взрывается . это значит что при сборки бп были косяки вот от туда и все горит
stasblak
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82152
vladmir67 пишет:
someuser пишет:
Например
cache.freescale.com/files/microcontrolle...ta_sheet/MC3PHAC.pdf
9 года 1 мес. назад
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #82155
Она "End of Life" (NRND) и дорогая.
Модераторы: Эталон+
