В статье есть осцилка
Давно хотелось узнать пойдёт ли заводской транс 220\7 в 12 вольт инвертор.markgal пишет: Приобрел себе транформатор. 220в-7в. Заявленна мощьность 300 ватт. Питание 13в. Выход под нагрузкой максимум 170 ватт. Нагружаю 200вт лампочкой, напряжение выше 200в не подымается. Попробовать отмотать вторичку? Или что еще можно попробовать?
У меня на маленьком трансе просадки были до того пока не дошол до 6 вольт,
с 6 вольт обмоткой транс свою габаритную мощьность тянет без просадок выходного напряжения.
Просадка ещё может быть из за большой индуктивности дроселя, на фото не понятно, у вас там
дросель и кондёр перед трансом ? перед трансом кондёр не нужен.
Пустить на аналоговый вход или АЦП микроконтроллера?Эталон+ пишет: нужна схема хорошего детектора нуля
Не встречал ни одной достойной приблуды....VOYAGE пишет: Вроде полу заводская приблуда из меандра делает синус. и коробка не бльшая вроде.
Civ1 пишет:
уже решен вопрос
спасибо
В моей практике зеленые почему-то сгорают, синие работают, но тут синяя то же не оригинал, но работать должна. Впаивать крайне не рекомендую, надо через разъем сажать.wodynoi пишет: Пришла плата синуса.Подскажите какую плату EG впаивать какая лучше и какая разница между ними?
Почему впаивать не рекомендуете?Пайка ведь надёжней.Civ1 пишет:
Они хронически недомотанные, ток ХХ будет зверский.Dhuss пишет: В аналогичных случаях я использую трансы от бесперебойников . Их сейчас найти без проблем.
Процессоры со ~100A токами и ~1600 МГц на шине припаивают только самые дешёвые.wodynoi пишет: Пайка ведь надёжней.
И отвал паяных шариков - частая проблема.
