Да и даже простую лампочку на 220в отключить выключателем будет проблематично, подгорать будет очень быстро....
Вот эти весьма не плохо работают ali.pub/17cc04bomko пишет: Привет всем. подскажите какие лучше ключи класть
на трансформаторную схему. 24в-2000ват. Спасибо.
Посоветовали здесь на форуме ,проверил на собственном опыте у меня инвертор 24в-2000ват. трансформаторная схема .
да ну, надо стабилизацию на инвертор прямДмиртий пишет: Я думаю слепить с них стабилизатор напряжения на 48В . для инвертора. Так проще. Для меня проще. Шим стабилен и дросселю легче.
И обратку в стабилизатор, завести с выхода с 220.Я думаю слепить с них стабилизатор напряжения на 48В . для инвертора. Так проще. Для меня проще. Шим стабилен и дросселю легче.
Вопрос только в кпд стабилизатора.
easyeda.com/ordergraffaw пишет: ну,я не там живу, думал на али.
www.itead.cc/
у них периодически акции есть, надо сравнивать цены.
А кнопка "Вкл/выкл" приварится через сколько раз?diod пишет: Пылесос прекрасно работает!
Его симисторный регулятор мощности тоже откроется на полную и перестанет уменьшать.
Тема посвящена ИНВЕРТОРАМ!
Почти 1800кг. веса!!!Дмиртий пишет:
DERZH пишет:
По расчетам КПД среднесуточное около 94-97 процентов. Зато проблемы решу с щелочными батарейками.
Сегодня прикупил еще 400 банок нк80. А это вам около 40 квт батареек.
Вопрос на форуме про ту схему почитайте: e2e.ti.com/support/power_management/isol...188/p/410701/1457477
Если частоту преобразования выше килогерца не задирать, может и получится чуточку надёжнее того texas-aNE_XT пишет: мы пойдем другим путём (с), попробую на П мосфетах с атмегой, чёнит построить...
