11 года 5 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19496
А как избежать этого, поставить по питанию мк кондер на 1000мкф, или стабилитрон на 5В.?
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19497
Электролиты по питанию и пленочные кондеры обязательно и по питанию проца и по питанию моста
также на ирки по питанию пленочные и электролит
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19502
Еще вопросик, попробовал заменить ирки на HCPL3120 нижний ключ идеально отрабатывал, а верхний какой-то мусор на выходе, поставил FR157 и 100мкФ, 100нФ от общих 15В,
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19509
смотрел сигнал на выходе с ключами (моста) или без
бустреп питается от перехода нижнего ключа когда он открыт
11 года 5 мес. назад от JII0DOED.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19514
С ключа смотрел и надеялся увидеть такую же картинку как и на верхнем ключе при подключенной ИРке, но один нюанс может в нем причина вот не знаю я ирку не отпаивал , а просто параллельно припаял HCPL3120 c ,бустерным питанием. Но ирку конечно не запитовал и не подавал сигнал
Спасибо сказали Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19686
А какое отношение эти схемы имеют к данной теме
в них синуса нет!
в них синуса нет!
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19722
Попробовал на hcpl3120 ещё раз, отпаял параллельно висевшие ирки и все получилось , начал с малого напряжения на мосту с 30В и довел до 200В, и тут вдруг бабах и ключ разлетелся(верхний) нагрузка лампочка, фильтр из бесперебойника ферит на 2мГн и связка конденсаторов 2,2 мкФ 3шт
Сигнал на ключах был не очень хороший были выбросы выше напряжения основного на 4В (похоже емкостного характера) на драйвере верхние питание от 100мкФ+ керамика на 680пФ+ пленка на 100нФ
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19742
На дроссель не любой ферит подходит я об этом и писал и видео снимал!
емкость по выходу 2,2мкф больше ненадо!
Инвертор синус 50 Гц своими руками #19749
Знаю и читал, и смотрел, и конспектировал, но на этом очень хорошо фильтрует(и бесперебойник качественный итальянский на 3кВТ, материал по внешнему виду Cool MU 60), но есть и четыре кольца МП140 К44, намотал на нем для пробы 152 витка одним проводом 0,8(у меня другого нет) чуть хуже фильтрует(и его я оставил для платы EGP1000W). Теперь заменил опто драйвер и решил удвоить количество транзисторов на плечо вот паяю и поставлю на верхние ключи по 1.5КЕ15А, может еще один дроссель намотаю для того чтобы исключить всё.
Вот еще параллельно собираю EGP1000W в качестве ключе купил IRG4BC30W. Прошу подскажите как начать первый запуск?
я думаю через лампочку и в нагрузку лампочку.
Модераторы: Эталон+
