обратите внимание на заполнение окна! Также другим фактором для увеличения габаритной мощности феррита является режим стабилизации выходного напряжения. Те, кто делают DC-DC без стабилизации выходного напряжения могут использовать сердечники поменьше. Каждый сам решает каким путем ему идти для достижения цели.Efisher пишет: Оставлю здесь вам,что бы не удивлялись.Сравните с этаноловскими Е65 и Е55.
На мост надо делать 3 раздельных питания.Ну и еще кое что.Не все так просто в стойке.
P/S Например у меня в наличии много Е55, поэтому я делаю на них...
Я выбирал специально у www.egmicro.com/ так как там большая вероятность того что не обманутweskraft пишет:
Смело можно заявленную на 2 делить. Сам присматриваюсь вот к этому world.taobao.com/item/528694009825.htm?s...14.0.0.cFE2px#detailCyberLab пишет: Подскажите, кто нибудь сталкивался с таким инвертором?
world.taobao.com/item/18406253816.htm?fr...2514089948.80.kWJbah
Стоит ли доверять заявленным 2000Вт?
Это та компания что контроллеры EG производит
нет, не мой случай. "Пуш" делаю только на 12Вольт , последний был на ETD34.Efisher пишет: Это ваш СТ.
Да смело можно брать, 2кв тянет, если напругана акум вверхнем пределе то даже чайник 2,2кв запускает. (не кипятил просто включал на 5 сек)
Но есть проблема. даже при 1500вт корпус горячий. рука еле терпит через 30--40минут.
Корпус не проблема можно радиаторы и кулер добавитьlensk1964 пишет:
Я нашел на алиэкспресс li-ion аккумуляторы Panasonic NCR18650 емкостью 3300 мА всего по 160 руб, если брать крупной партией! Хоть и с напрягом и чуток в ущерб, но аккумулятор отдает ток 2C, т.е. грубо 6,6 А с ячейки. Если купить 150 банок, и объединить их в конфигурации 15P10S, то получится, что напряжение у нас будет 37 В (среднее) и емкость 50 Ач. Итого инвертор на 2 кВт будет тянуть с него ток чуть более 1C, что укладывается в рамки. И это будет кратковременно! Цена всех ячеек выйдет в 24 тыс. руб. Плюс БМСка на 36 В 45 А 1200 руб или на 100 А 3800 руб. Но лучше не экономить и переплатить. И не нужно сооружать защиту от разряда (БМС сама отрубит батарею, если напряжение достигнет минимума) и можно не заморачиваться с доп. защитами по току. БМС жестко отрубает батарею на 5 сек, если ток выше 100 А. И так по циклу. Ну и докупить китайский зарядник на 36 В 5 А примерно за 3 тыс. руб. Да, выйдет дороговато, но для такого качества очень даже бюджетно! Я сравнил цены на AGM аккумуляторы - они сравниваются с li-ion. У лития получаем, что количество циклов заряд-разряд 1000 (примерно тоже самое, что AGM) и срок службы 5-10 лет. Но все же это панасоник, поэтому 10 лет думаю прослужат. Бонусом имеем БМС, все защиты и балансировку ячеек. При большом токе разряда литий отдаст всю емкость, в отличие от AGM, который отдаст в лучшем случае 50-60%, если ток превысить раза в 2 относительно емкости.
Просьба оценить или покритиковать мои размышления в сторону li-ion аккумулятора. И да еще плюс - это низкий вес. Для емкости в 1,8 кВт*ч получится примерно 7-8 кг.
За железные стаканчики мелких элементов переплата. А соединять их сваркой?diver52 пишет: И да еще плюс - это низкий вес.
36В всё-таки не очень стандартное напряжение.
И на 16В твердотельные электролиты (15 тыс. часов при +105) дешевле, чем на 35-63В.
Сам хотел из лития сделать батарею, даже купил для тестов 40шт. HE4, Покупал на gearbest там оригинальные аккумуляторы, на алике сплошные подделки
Но с литием очень много гемороя
1-цена
2-маленькое число циклов заряд/разряд
3-пожароопасны
4-требуется ставить защиту от полного разряда, перегрузки, перегрева
5- проблема зарядки всей паралельно-последовательной батареи.
Как Илон Маск реализовал в своей тесле защиту аккумуляторов, для меня остается вопросом?
Неужели он использует аккумуляторы с защитой?
Если аккумуляторы с защитой то цена серьезно увеличится, а максимальный ток разряда упадет
