9 года 7 мес. назад 9 года 7 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #74074
Gosha пишет: нужна схемка как правильно качать синус на выходе у инвертора не мудрёная
Сколько ватт?
www.lz2gl.com/power-inverter-3kw/ - мудрёная на 3 кВт, но лучше многих серийно выпускающихся.
CyberLab пишет: Для чего диод? Драйвер может больше ток выдать на LOW?
Для ускорения разряда ёмкости Миллера.
Некоторые драйверы могут взять тока больше (sink current>>source), но не ИР-ки.
На выход драйверов не зря часто ставят диоды и биполярные ключи.
Подборку таких схем прилагаю - подумайте, помоделируйте.
И статья есть про это: www.power-e.ru/pdf/2007_04_28.pdf
Спасибо сказали naiclub, AndreyVK431
9 года 7 мес. назад
CyberLab
Инвертор синус 50 Гц своими руками #74076
Я это все прекрасно понимаю. По этому и задал вопрос
Диоды эти все кому не лень лепят , не понимая сути. Большинство здесь выложенных схем нарисованы с этими диодами, хотя там они не нужны
И даже до смешного, диоды слаботочные туда лепят которые макс. 200мА могут выдержать
9 года 7 мес. назад 9 года 7 мес. назад от Максим Владимирович.
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #74085
CyberLab пишет: Диоды эти все кому не лень лепят , не понимая сути. Большинство здесь выложенных схем нарисованы с этими диодами, хотя там они не нужны
не согласен, насчет того, что они там не нужны... В мостовой схеме (с которой начиналась эта ветка) нужны и еще как нужны! Более того, вместо диодов в схемах с "тяжелыми мосфетами" (затворная емкость которых больше 4 тыс пФ) ставится "пушпульный каскад" из транзисторов . Естественно номиналы диодов и транзисторов выбираются не от "балды".
P/S Спорить на эту тему нет желания , но и голословно заявлять , что они не нужны тоже не верно. Каждая схема работает по своему и имеет свои нюансы. Поэтому либо показываете свои схемы и мы их обсуждаем и т.д, либо остаемся при своих.
9 года 7 мес. назад
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #74088
Здравствуйте! Подскажите. Кто-нибудь готовые быстрые диодные мосты в дц-дц на часть 330В ставил? Как они работают и какая у них маркировка?
Еще. Какие лучше номиналы резюка и кондея ставить в снабберную цепь указанного моста?
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #74092
Yuriy пишет: У меня на плате ir2010 управляет транзисторами с емкостью 10 тыс пф на частоте 140 кГЦ - и нормально
Ненормально. Плата и кондёры силовых низкоимпедансных шин питания (найдите их на фото :)) не соответствуют рабочей частоте.
У вас за каждый такт драйвер успевает войти в защиту от сквозняка, с более простой схемой раскачки давно бы дым пошёл из ключей.
Посмотрите на платы efisher-а или японцев.
CyberLab пишет: И даже до смешного, диоды слаботочные туда лепят которые макс. 200мА могут выдержать
Зато в коротких импульсах они могут амперы пропускать, остальное время остывают.
А у мощных диодов паразитные ёмкости и время обр. восстановления начнут влиять.
Спасибо сказали Yuriy, AndreyVK431
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #74099
Yuriy пишет: Это с чего ?. не хватает тока у драйвера - ставиться драйвер с большим током. 4 тыс пф не так много.
Нам нужно как можно быстрее "разряжать мосфеты". Быстрые диоды хорошо справляются с этой задачей. Насчет остального уже ответили.
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #74105
Много вопросов... А результат, как говориться "на лицо" - снятые осциллограммы, Вашего ПН(а)...Устраивают такие картинки? Прочтите лучше небольшую статью , человек довольно популярно все "разложил по полочкам" . valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf
Dir пишет: Кто-нибудь готовые быстрые диодные мосты в дц-дц на часть 330В ставил? Как они работают и какая у них маркировка?
ставь лучше одиночные в 247 корпусе, много вариантов на разные токи. По "снаберам", все индивидуально т.е подбираешь в процессе настройки по показаниям осциллографа.
Спасибо сказали Dir, nikos, AndreyVK431
9 года 7 мес. назад
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #74132
Подойдут ли такие диоды для моста на дц-дц 330в 3кВт?
RURG3060
VS-30EPH06PBF
9 года 7 мес. назад
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #74135
RURG3060 хорошие, для 3кВт даже с запасом будут.
9 года 7 мес. назад
NE_XT
Инвертор синус 50 Гц своими руками #74155
graffaw пишет: Вот что уже у китайцев есть
Тока родились? У меня третий год, этот набор лежит без дела.... :whistle:
Модераторы: Эталон+
