Kuzroman1988 пишет:
Я по поводу платок ))) выражение в том что тебе че то не нравится . А если есть у тя что конкретнее делился бы . А не навязывать всяко х.....Efisher пишет:
Чем,выражена?Не какого отношения к энергосбережению не ИМЕЮ.Kuzroman1988 пишет: Знаешь у тя по ходу зависть выперает ))))
Фишка в том что как только появилась STM так вдруг откуда ни возьмись появился фишер и пошла натяжка .
фишер ты такой умный да покажи свой вариант на стм ? х.....ли панты тут стелешь дешевые если что есть выкладывай все посмотрят .
По поводу критики не до такой степени что аж всех завел ! К тому же чем тебе не понравились кнопочки на стм ? Если те хочется энкодер тык вяжи его сам труда это особо не составляет . И критиковать первые образцы совершенно бессмысленно!!!Efisher пишет:
Не,понял.У меня зависть по платам?По вашим?Я их не видел.Владимира 67,платы видел.В силовой электронике,так не делают.Могу пояснить,конкретно.Детали должны быть как можно ближе(короче дорожки),должны лежать на плате(но не как не стоймя).Драйвера должны быть около силовых ключей а не через переходные разъемы.Ну и так далее.Теперь по навязыванию всякой инйух.Я не могу предложить вам синус,потому что им не занимался.Я честно говорю-в России приемлемые цены за электричество.Но буду у вас учится и возможно соберу.А критика,она должна быть.А как без критики,вы научитесь?Не как.Kuzroman1988 пишет:
Ну а на счет платы владимира там и так все сделано с учетами и просчетами она работает . Значит тот человек который делал доволен им . И что тебе обязательно его критиковать? Это тебя не устроила эта плата? Тык пропусти мимо своих глаз и не надо обсерать и учить что ды как строить!
Efisher пишет:
Не,понял.У меня зависть по платам?По вашим?Я их не видел.Владимира 67,платы видел.В силовой электронике,так не делают.Могу пояснить,конкретно.Детали должны быть как можно ближе(короче дорожки),должны лежать на плате(но не как не стоймя).Драйвера должны быть около силовых ключей а не через переходные разъемы.Kuzroman1988 пишет:
какие переходные стойки?
там плата припаивается и от затвора до драйвера меньше 1см расстояние . так что фишер вы на свои платы взгляните где у вас на проводах все и трансы залитые клеем моментом которые на сайте паяльник мельтешили особенно транс намотанный шиной .так что ненадо тут лмне ваше ляя себе поясните
На этот счет я вот что тебе отвечу : есть даташиты есть схемы есть программы для расчетов что тебе мешает создать из этого ? Неумение читать даташиты? Собирать можно как душе угодно ! У всех нас абсолютно разные данные как и разное питание сия чуда ! Как говорится у каждой конструкции свои случаи !Efisher пишет: Я весь форум не читал.Вот вы его фанаты,делаете синус.Законченая вами конструкция есть или нет?Вот я посторонний человек пришел,обычно на первой странице вся документация,что бы не искать.Здесь этого нет.Что бы не спрашивать несколько раз одно и тоже на каждой странице.Как я понимаю.Законченой конструкции нет.Есть на 3 или 6 кГц,вот она и работает.Или человек спрашивает у эталона-сколько килограмм люминьтия купить?10 кг или 15 кг.Это о чем говорит.Это говорит о низком КПД.Эта критика-конструктивная или нет?Или только горлопанить умеем?Покажите законченую конструкцию с ТТХ и обмоточными данными.Что бы я смог собрать и сказать спасибо за это.
и кто сказал что у ко го то плохо с DC внимательней смотрите форум!!!!!!!
я ни один раз показывал!
устройств собрано много!!
и на разную мощность!
одно уже третий год стоит и питаем мой дом . Это самое первое устройство. Собрано вообще на соплях и на макетках!
ни каких защит и прочего! уже все пылью и паутиной заросло))
У меня проблема такая, как нисобираю вот никак неполучается, мост собрал, по 2 мосфета 3205 в плечо, грется перестали, но, при нагрузке 40ватт потребление 61 ват, причем немного греются провода на мосту по питанию, все остальное холодное, вопрос куда потери в 20ватт уходят?Эталон+ пишет: а в чем проблема собрать DC-DC с КПД >92 %)))
Провода 3см максимум.
Все это понятно, но 20 ват должны гдето вылится в тепло, а нагрева такого нигде нет.Yuriy пишет:
aleks1270 пишет:
От себя могу сказать - к ногам транзисторов, через которые в один момент течет ток , по питанию припаять по паре конденсаторов - чтобы в момент открытия они обеспечивали большой ток.
Если смотреть на схему H моста , транзисторы через которые в один момент течет ток, то это верхний левый и нижний правый транзисторы другая пара верхний правый и нижний левый
