9 года 7 мес. назад
Zond
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72843
Подскажите кто знает если допустим ключи держат 100а Как можно перегружать инвертор для получения пиковой мощности ну допустим в два раза на 1сек то есть ключи должны держать ток 200а в течении секунды. Я уверен что произойдет перегрев и взрыв. Просто пишут что с сердечника на 2 киловатта можно в пике вытянуть 4 квт. А разве все в транс упирается??? Он то за 1 сек не закипит.
9 года 7 мес. назад
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72846
Bronepoezd пишет: Освещение, телевизор, плиту, утюг и бойлер запитываем от постоянного тока, остальным потребителям инвертор по месту.
Тут не все так однозначно... Освещение (лампочка Ильича), плиту, утюг и бойлер - это постоянка 220В. Телевизор - 310В (будет работать и от 220В).
Но, в чем проблема? Плита, утюг и бойлер не протянут и недели под постоянным током по причине выхода из строя их комутационных устройств. Попросту - их реле (термореле, контакторы) выйдут из строя - их пожжёт дуга, с которой не в состоянии справиться реле (включатели-выключатели), рассчитанные на переменку.
9 года 7 мес. назад
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72848
Эталон+
Спасибо за ответы. Буду ждать, пока появится какая-либо информация о цене и сроках. Пускай даже приблизительная. Я встаю в очередь. Разумеется, если цена платы будет не дороже 2-3 тыс. руб.
По поводу питания постоянкой. Как-то думал на эту тему, но это бредовая идея. Знаю по опыту, какая возникает дуга при 310 В постоянки. Как-то давно соединял последовательно кучу банок Li-Ion аккумуляторов, чтобы было 310 В и по бырику провести тест на разряд от прожектора 220 В 600 Вт. Так когда я смыкал контакты, они буквально вплавлялись друг в друга, а потом их не расцепить - шла дуга. Теперь возьмем любой прибор. Будут гореть контакты выключателей, клеммы розеток, различные реле, переключатели и т.д. и т.п. Может и не с первого раза, но раза с 10-20 точно. Хотя да, все приборы вроде компов, БП, зарядников, ТЭНов, лампочек и т.п. будут работать. С переменкой такого не будет. В плане постоянки у меня единственное применение. Стоит простенький преобразователь 12 В --> 310 В 50 Вт в машине для питания ноута или светодиодной лампы. Ввиду малой мощности контакты обгорают не так сильно.
9 года 7 мес. назад
NE_XT
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72851
Эталон+ я тоже куплю плату для опытов, оплата PayPal. Хорошая работа, вопрос - прошивка я думаю будет обновлятся, как быть с апдейтом, покупать новую плату? Я бы процессор сделал бы на сокете можно было бы потом покупать только сокет с процессором . Скидка будет? Дисплей четырехрядный 2004 более информативный. Сделай сайт по продажам на OpenCart например.
9 года 7 мес. назад
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72866
Efisher
Ваш вариант - это обычная ЕГешка. Она не обладает быстрой защитой по току. Она не отключает аккумулятор в случае его переразряда. Не обладает многоуровневой защитой по превышению мощности. Короче, функционал НАМНОГО ниже того, что предлагает Эталон. С платой СТМ-32 нет необходимости городить доп. плату защиты. Поэтому я однозначно жду появления на свет этой платы. А так ЕГешка у меня есть. Но как временный вариант для того, чтобы проверить инвертор.
9 года 7 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72876
Efisher пишет:
diver52 пишет: Эталон+
С этим же функционалом на 700 с небольшим рублей.
//ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Pure-sine-wave-inverter-driver-board-EGS002-EG8010-IR2110-driver-module-LCD/1940957487.html?aff_platform=ae-aff-deeplink&sk=AqbQRfIa6%3A&cpt=1461574474639&aff_trace_key=e1966c6a770747db8a9584e9de6dd3cf-1461574474639-04490-AqbQRfIa6
Логика где?[/quo
ФИШЕР КАКОГО Х ТЫ ДО...СЯ ДО STM ТЫ ЧТО ТУТ МУТЬ РАЗВОДИШЬ ТЫ ЛИБО ВПИТЫВАЙ И ДЕЛИСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ ЛИБО ВАЛИ ОТСЮДА
Спасибо сказали tima
9 года 7 мес. назад
Efisher
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72879
vladmir67 пишет:
Efisher пишет:
Логика где?[/quo
У каждого человека есть выбор,что купить.Я в самом начале сказал-"если будет стоить меньше Китая"Если больше то смысла нет покупать.Завести на ЕГшку защиту-5 минут.Это мое мнение и оно может не совпадать с вашим.Здесь собрались люди,которые не могут купить,поэтому решили сделать сами.То есть,те которые могут считать деньги.Но есть и те,которые могут отдать как они пишут-2-3 тр за поделку,которая стоит 700 р.Поделюсь с вами как делают люди;собираются 2-3 может больше человек.Рисуют схему и пишут задание.Отдают это програмисту,коих на просторах инета очень много.Допустим на STM32 он возьмет 6 тр.Если 6 человек то 1000 р с каждого.Так это не зашитый проц а прошивка,пре надлежащая вам.Изготовить плату в Китае,проще простого.Обычно заказывают 10 плат,самый оптимальный вариант.Излишки продали на форуме и получилось очень дешево.Выбор за вами.Мне лично все равно за сколько вы купите.Деньги ваши.Так что зря возмущаетесь.
9 года 7 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72880
Efisher
у тебя есть такая плата что ты предлагаешь по своей ссылке?
ты ее тестил?
НЕТ!!!!!!!!
так какого хера ты людям голову морочишь?!!!!!!!! предлагая ее!
ты знаешь на что она способна? НЕТ!!!
9 года 7 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72881
Efisher
один раз ты с пеной у рта доказывал о не работоспособности одной из схем )))
в итоге обосрался!!!!!!
сейчас ты опять наступаешь на те же грабли)))
ты мазохист?!
9 года 7 мес. назад 9 года 7 мес. назад от ars781.
ars781
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72884
[quote=Поделюсь с вами как делают люди.[/quote]
чет я смотрю форумы кишат подобными решениями. Да конечно каждый решает как и из чего строить. Самые экономные могут вообще пойти песок ( или что то другое)бесплатно собирать. Чтоб в дальнейшем кремний из него сделать. а потом транзисторы.. Кто то может долго искать по соседям и друзьям платы на лом и тоже бесплатно собрать/придумать из того что есть. Работать будет, возможно лучше чем стм. ЕГешку кстати Эталон не разу не критиковал, более того, при создании генератора на стм, насколько я знаю, им были лучшие моменты егешки заимствованы. Да. добавив в ег ( хоть транзисторами) отключалки всякие можно добиться полной замены представляемой Эталоном стмки. И пожалуйста. Даже наверно с уважением отношусь к таким людям. Я же не герой. И если есть решение которое мне заменит в паре с егешкой кучку транзисторов, логики или атмеги8 на которых я ранее делал защиты и управление для инвертов, по демократичной цене, я предпочету готовое решение. Мне еще нравится возможность приобретения готового проца, по цене чуть дороже проца ег8010. Бери и работай утюгом. Дисплеев китайских у меня с десяток. по 75 руб купленных)). Также есть и оптопары. Ключи найду. Транс есть.Т.е. за 150-200 руб за проц, и неделю рисовальногладильнопаяльных работ я буду иметь инверт с дисплеем. Так что каждый волен сам выбирать путь решения вопроса. Кстати, у меня 2 егешки есть купленные. Но не вставлены пока в мой домашний инверт, так как раз не решил вопросы с защитами. И теперь уже даже нет настроения изобретать что то.
Еще. тут по нескольким замечаниям Эталон произвел изменения в прошивке. Возможно он и дедтайм теперь добавит в меню))
Модераторы: Эталон+
