9 года 7 мес. назад
nik_V
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72805
Спасибо, и все же вопрос, если полярный кондер подсоединить минусом на плюс, он взорвется...Все далеть по даташиту это понятно....и все же?
9 года 7 мес. назад
Zond
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72815
Сегодня дособрал до кучи модули ДС ДС + Китайский синус 2Квт тянет отлично без просадки. Подскажите 18 ват ток холостого хода для 2 кВт синуса это много??? ДС ДС на холостом ходу берет 12 ват с синусом 18 .
9 года 7 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72816
Zond пишет: Сегодня дособрал до кучи модули ДС ДС + Китайский синус 2Квт тянет отлично без просадки. Подскажите 18 ват ток холостого хода для 2 кВт синуса это много??? ДС ДС на холостом ходу берет 12 ват с синусом 18 .
как ключи себя чувствуют не греются ??
9 года 7 мес. назад
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72817
Эталон+
Посмотрел Ваш последний ролик по СТМ-32. Теперь все отлично, и даже есть количество попыток перезапуска. Поинтересуюсь:
1.) Какие примерные сроки появления этих плат?
2.) Какова примерная стоимость готовой платы с дисплеем?
3.) При К.З. защита по току срабатывает практически моментально? Или есть задержка 1-1,5 сек, как у EG8010?
Я не прошу точности, хотя бы примерно. Пока мне спешить некуда - нужно доделать НЧ транс и силовую плату. Плату защиты теперь делать смысла нет. С работой завал - времени нет совершенно на инвертор. :( Однозначно буду заказывать плату, не тороплюсь, подожду, пока все будет запущено в серию на выпуск.
9 года 7 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72820
diver52 пишет: Эталон+
1- не могу конкретно сказать (прикладываем все усилия для ускорения этого процесса )
2- тоже пока трудно сказать (не известна цена изготовления плат)
3- отрабатывает без задержек там 2 вида защиты и аппаратная и программная
Спасибо сказали diver52, AndreyVK431
9 года 7 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72821
Bronepoezd пишет:
Civ1 пишет:
Bronepoezd пишет: Дался вам этот синус. Постоянное напряжение лучше для дома подходит.
Вот у меня освещение, насос, кондиционер (инверторный), холодильник(инверторный), телевизор плоский, стиралка, плита индукционная, утюг и бойлер. Расскажите как это все запитать постоянным током и каким ?
Освещение, телевизор, плиту, утюг и бойлер запитываем от постоянного тока, остальным потребителям инвертор по месту.
Прежде чем давать такие советы людям ... САМ опробуй!!!
9 года 7 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72830
graffaw пишет: Кто то мерил ток потребления платы ЕГ и схемы управления отдельно ИР с транзисторами раскачки и оптопары .
все зависит от ключей и дросселя
9 года 7 мес. назад
Zond
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72838
vladmir67 пишет:
В ДС ДС все холодное в синусе на холостом ходу чуть теплые но там скорее всего левые ключи Хотя два киловатта держат.
9 года 7 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72840
graffaw пишет:
vladmir67 пишет:
Нет , только управление 12-14в а вых. часть 24-36-48 отдельно
что нет то ? все питается от чего от акб . или вы егшку от розетки питаете
9 года 7 мес. назад
Zond
Инвертор синус 50 Гц своими руками #72841
graffaw пишет:
vladmir67 пишет:
Мах 100 мА.
Модераторы: Эталон+
