Спасибо. Вроде бы нашел способ уплотнить и без бутылки. Но геморрой еще тот - много сил уходит. Полностью уплотнить ленту не получилось - все равно остались микро зазоры. Но я туда забил несколько лент и уплотнил. В итоге сердечник почти нереально сдвинуть даже вверх-вниз. Думаю после заливки эпоксидкой должно получиться неплохо. Небольшие зазоры не слишком ухудшат КПД транса?
что то не правильно расчитал видноra9ysy пишет: Димитрий! Здравствуйте.Я пишу Вам по поводу переделки инвертора модифицированной синусоидой . на чистый. Я перемотал трансы у меня было их 3 штуки, я добавил еще один. У меня были намотаны по 2 обмотки вторичке, одна по расчетам 90вольт. а вторая на 4вольта. Первичка была намотана по 2витка медной лентой, трансы мотались на Ш 12Х20 Н3000 без зазора. на 60кгц. При подключении 4х последовательно соединений в торичек у меня после выпрямителей получилось 480вольт, в место 350. А вместо 16 -18 вольт получилось 45вольт, для получения 12вольт после КРЕНКИ.При расчетах это напряжения должно быть в импульсном режиме, а при нагрузке оно должно проседать.И нужно по высокой стороне добавить емкости. Они 2 штуки 220х450.
480 многовато
если нет стабилизации то гдето 400-420 делай
если есть стабилизация то я не советую использовать доп обмотку для питания логики
someuser пишет:
А светодиоды куда втыкать?sheryuv пишет: [/color]
Если не скачивался - поставьте в г-хромом браузере (доп. настройки) галку "запрашивать путь для сохранения файла" на будущее.
Спасибо, кулибин по ПК у меня придет завтра, попрошу, чтоб настроил. А светодиоды там даже подписаны куда втыкать!
Я подписал, что, куда идет. Гляньте, кто понимает, все ли я правильно понял.
Внешний диаметр: 17,4 см.
Внутренний диаметр: 8,9 см.
Высота: 6 см.
По формуле габаритная мощность выходит: S1 = 25,5 см2, S2 = 62,2 см2. Pгаб = 1,35*S1*S2 = 2140 Вт.
То, что нужно - даже с небольшим запасом.
Плюс еще докупил 2 кольца из альсифера внешним диаметром 7,5 см для дросселя.
Как будет готов сердечник, обязательно выложу фото.
Сразу попутный вопрос, который не дает покоя. Всего в сердечнике у меня 3 болванки по 2 см высотой. И только сейчас, когда эпоксидка застыла наполовину, я обратил внимание на то, что направление намотки у них не в одну сторону. Т.е. две наматывались в одну сторону, а третья в другую. Имеет ли это значение или не играет заметной роли?
P.S. Проверил - пока еще эпоксидка не застыла, поменял все, как нужно, пока не поздно. И лег спать.
Эпоксидка к утру частично застыла (почти отвердела). Решил Очистить сердечник от газеты, подрезать лишки эпоксидки, а также дополнительно залить все щели и другой торец. Вот что получилось:
Намотки не могут быть в другую сторону, нужно лишь было перевернуть тороид и было бы в ту.diver52 пишет: Понятно, что работать будет, но плохо.
Ну теперь: шеф фсё пропало, минус 33% от КПД (почти шутка, но греться может)
Спасибо, я так и подумал, что даже чисто логически будет падение КПД и нагрев. Вчера ночью вовремя перевернул, пока эпоксидка не высохла. Так что все ОК. Вот только в некоторых местах, как я ни старался, но сердечик не полностью прилег - остался зазор не более 0,5-1 мм. Думаю это не страшно с учетом того, что все пропитано эпоксидкой?
Напомню размеры тора: D=174 мм, d=89 мм и h=60 мм.
Плотность тока принимаю равной 3 А/мм2.
Вторичка: 288 витков проводом диаметра в 2 мм. 220 В.
Первичка: 20 витков двумя проводами по 6 мм. 15 В.
Считаю все по формуле Эталона: Uвх = 24 В. Uмин = 21 В. 21 В / 1,4 = 15 В.
Габаритная мощность 2140 Вт. Нужно получить на выходе 220 В 9 А или 2 кВт. Uпит = 24 В.
Правильно ли все я посчитал? Или стоит увеличить количество витков?
По дросселю: две половины из альсифера D = 75 мм. Померил - 13 витков обладают индуктивностью 30 мкГн. Как я понимаю, чтобы было 50-75 мкГн, нужно мотать примерно 20 витков проводом от первички?
По конденсатору на выходе (сглаживающий кондер). Слышал, что от его номинала сильно зависит ток х.х. Какую емкость нужно ставить? 2 мкФ будет достаточно?
