www.sapienz.ru/preobrazovateli-invertory/dc-dc.html
Нужно ли менять параметры резисторов в затворах ключей и др. номиналы деталей при замене на указанные элементы? Если да, то какие номиналы ставить? Спасибо.
someuser пишет:
12шт. ключей, 6 шт. в плече. Транс 1 кВт.Dir пишет: ...
Сколько ключей всего будет и мощность транса? ...
нашел тут на форуме формулу: 0.5В / (200 / 220 * 1.44)) = 0.5В / 1,31А = 0.38Ом
Подставил шунт на 0,38 - даже не стартует, моргает четыре раза, мол низкое напряжение.
Подставил как указан на схеме (трансформаторная схема, из даташита) - 0,01 - работает.
Спасибо за ответ.
Продавец на подобные вопросы не ответит, я хотел получить ответ а не предположения и догадки.someuser пишет:
Что за дурная привычка заворачивать картинки в текстовый редактор, который не у всех может быть установлен?lensk1964 пишет: что за провод подходит к ЕГшке в термоус, трубе на фото. похоже резюк в нутри. для чего, что то новое в схеме ЕГшки???
Китайского продавца спросили о параметрах?
Ссылка на этот товар есть?
Может защита от спада U_АКБ или lossless по току или что-то подобное.
Текстовый редактор как раз есть на всех компах, а вот грабилки далеко не у всех, вот в ворде и выложил.
Barbos пишет: моргает четыре раза, мол низкое напряжение.
Спасибо, тогда логично получается. Я смотрел "EG8010 Datasheets" и " EGS002 Datasheets" так там LED warning display: - четыре раза - низкое напряжение, а три - высокое напряжение. А вы откуда вычитали? А то меня не покидает ощущение, что я что-то все время упускаю ...someuser пишет: низкое напряжение - 3 раза, а 4 это сверхток.
