10 года 2 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58439
someuser пишет: Только не пылесос, а перфоратор. Там наверное можно крутилку скорости в крайнее положение поставить и симистор будет все 99% пропускать.
Или он ещё от пусковой кнопки плавно стартует с нарастанием угла открытия?
Да, есть крутилка скорости, так вот при установки маленькой и максимальной скорости инвертер выдерживает лучше, я тестирую на средней - самый тяжелый режим почему-то для инвертора.
naiclub
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58440
Спасибо сказали vladmir67
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58442
someuser пишет:
Pril ты проверял свою печать?
Ага, косяк там. И ещё слишком длинные перемычки к стокам транзисторов. В нормальных БЖТ инверторах стоки включены через радиаторы и болты. А тут контакты радиатора (крепёж) не нарисованы и не участвуют в передаче тока.
что то типа этого должно быть .печатка
Спасибо сказали naiclub
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58443
Nazim пишет:
Pril пишет: я уже сделал печатку! поздно))) Но! naiclub примерно по моей топологи печатки собрал агрегат. Судя по видео работает, были конечно проблемы но я так и не понял, в чём!?
Pril ты проверял свою печать? Верхнии ключи. в одном плече 7ключей
С верху с лева на право 7 ключь
realstrannik.com/media/kunena/attachments/1429/плата2-2.JPG
ДА!!! Вы правы! Грубейшая моя ошибка :blush: .Даже не знаю как так получилось( Но поправимая! Спасибо большое!!! А на счёт перемычек то тоже можно их было и не делать. Но я хотел изолировать полетностью радиатор.
Спасибо сказали naiclub, AndreyVK431
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58444
какие вы еще заметили косяки в моей плате!?
naiclub
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58445
vladmir67 пишет:
someuser пишет:
very beautiful
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58449
Pril пишет: Но я хотел изолировать полетностью радиатор.
А зачем,если можно сделать 3 отдельных люминьки, уменьшить тепловое сопротивление кристалл-радиатор и электрическое сопр. стоки-плата, стоки-выход?
Без изоляц. прокладок транзисторы больше мощности выдают и надёжнее работают.
Pril пишет: какие вы еще заметили косяки в моей плате!?
3D модели из кикада и т.д. покажите, в 6-ти ракурсах :)
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58451
someuser пишет:
А зачем,если можно сделать 3 отдельных люминьки, уменьшить тепловое сопротивление кристалл-радиатор и электриеское сопр. сток-плата?
Без прокладок транзисторы больше мощности выдают и надёжнее работают.
тогда придётся изолировать радиаторы от корпуса инвертора, рама будет у меня из металла. А это сложнее конструктивно.
naiclub
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58455
Battary LOW
Like this is available or not(Battary LOW)
This is not working
  The relay then set upon shakes
Summary does not work
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от Civ1.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58467
Доброе утро
Может кто сталкивался с такой платой
KA7500С+LM324
(стоит в моем DC преобразователе)
Есть ли у нее возможность регулировать частоту преобразования DC-DC блока с целью стабилизации выходного напряжения ?
Я так понимаю, надо на 5ю ножку что-то подавать, но вот что и в каких пределах ?
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.159 секунд
