10 года 3 мес. назад
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #55759
Хотелось бы увидеть работу инвертора на индуктивную нагрузку. Скажем на любой трёхфазный двигатель мощностью 500-1000 Вт ! (Интересны моменты во время пуска.двигателя). И почему вы предпочитаете инвертора ВЧ трансформаторах над НЧ тр. !? Я конструирую свой инвертор на НЧ трансе.в частности, для работы глубинного насоса мощностью 1500 Вт. во время пуска подозреваю, мощность будит достигает 2500 Вт. Понятия не имею как будет везти себя инвертор во время старта насоса. :huh: :whistle: :pinch:
naiclub
Инвертор синус 50 Гц своими руками #55761
:woohoo:
TVG
Инвертор синус 50 Гц своими руками #55767
Pril пишет: Я конструирую свой инвертор на НЧ трансе.в частности, . :huh: :whistle: :pinch:
А КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СИНУС на выходе транзисторы работают в режиме шима и синус набирается целой кучей импульсов или транзисторы качают синус в линейном режиме?
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #55769
Pril пишет: во время пуска подозреваю, мощность будит достигает 2500 Вт.
реально будет 4-5+ кВт
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #55772
конечно шимом!
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #55773
согласен! импульсе трназисторы должны выдерживать до 5 кВт
10 года 3 мес. назад 10 года 3 мес. назад от TVG.
TVG
Инвертор синус 50 Гц своими руками #55790
Pril пишет: Скажем на любой трёхфазный двигатель мощностью 500-1000 Вт ! . :huh: :whistle: :pinch:
А как полноценно подключить трех фазных двигатель к однофазной цепи без потере по мощности (конденсатор не беру в расчет в связи с потерей мощности)?
Если конечно не используя частный преобразователь скалярный или векторный например HYUNDAI N700E-015SF(Векторный) Так как на выходе будет 3Фазы то нужно соеденить обмотки в режим треугольника а не звезда так как для стандартного сетевого напряжения 380
чтобы этот трех фазный двигатель нормально подключить нужен трех фазный инвертор :))
Pril пишет: (Интересны моменты во время пуска.двигателя). , для работы глубинного насоса мощностью 1500 Вт. во время пуска подозреваю, мощность будит достигает 2500 Вт. . :huh: :whistle: :pinch:
Во время пуска мощность бывает 3-10 С = 3*1500-10*1500 в зависимости насколько тяжело раскручивать вал до набора расчетных оборотов
10 года 3 мес. назад 10 года 3 мес. назад от Pril.
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #55791
Вот любите же вы всё усложнять!)) Хорошо!) Коллекторный электродвигатель! Скажем, перфоратор, не важно, любая индуктивная нагрузка.
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #55792
я когда подключаю этот трансформатор к сети, у меня выбивает автомат на 16 А. с обмоткой и витками всё в порядке!))
Спасибо сказали naiclub
TVG
Инвертор синус 50 Гц своими руками #55793
Pril пишет: у меня выбивает автомат на 16 А. !))
А у вас какой тип автоматов стоит скорее всего категория С или B Вы поставите автомат с категорией D На 16 ампер и потом удивитесь почему же его не выбивает :)) просто у вас не так категория автоматов стоит :)) или другой вариант вы паралельно трансформатору подключите конденсатор микрофарад на 50*600V И выбивать перестанет у меня при подключения латра на 5KVA тоже автомат выбивает на 16 ампер а ставлю кондер вместе и все гудхотя ток ХХ 0,2А Если не ошибаюсь :))
И сколько эта малютка тороидальный стоит и какой он мощности ? или вы его сами мотали очень похож на станочную намотку?
Модераторы: Эталон+
