Покажите или дайте ссылку на на эту плату где у вас собран драйвер на транзисторах
вы жгутом мотаете(шинкой)как слои расположены
как классические трансы в блоках питания
1 слой первичка
2 слой вторичка
3 слой первичка
или
1 слой первичка
2 слой вторичка
просажываеться но на сколько не помню, запитывали от него строительный инструмент до 900ват, нормально.
Вы не подскажите ваши расчеты на трансформатор и частоты. Возможно ли взглянуть на схему если можноMegaVolt пишет: у меня инвертор 12в на EE65
Схемы как токавой нет, делал не я, покупал готовый собраный блок вот здесь radiokit-e.ru/catalog/Тестовая-категорияTVG пишет:
стандартная схема на SG3525, преоброзователь пуш-пул, EE65 для запитки инструмента до 1000ватт впринцепе хватит
но вот сварку уже наверное не запитать, я себе защиту от перегрузки тригерную сделал и от сварочника она
постоянно срабатывает хочу обратно на стандартную защиту EG8010 переделать может с электродом 2мм потянит.
возможно на вторичке витков маловато, так как при напряжении акб около 11вольт и нагрузке 100ват на
инвертор, напряжение на выходе инвертора просаживаеться ниже 220вольт.
вот ссылка: www.diagram.com.ua/list/power/power519.shtml
Я хочу, чтобы инвертор 5000W.
Я разорвать цикл параллельного МОП-транзистор сделано.
Добрый деньYuriy пишет: E65 большую мощность действительно не снять ну мож 2 КВТ и можно в натяжку, по причине того что меньше одной обмотки не намотать а из-за большой силы тока эта жила будет очень толстой с трудом умещающаяся в окно.
Если вы с сердечника ЕTD49 Снимали такую мощность то почему вы решили с Е65 больше 2 квт не снять
вы наверно мотали проводом ЛЭШО или подобным а поконкретнее можно узнать как вы раскачали и чем раскачали ключи и какие ключи у вас стояли и драйвера и задающюю часть материал N87 Работает до 500 КГЦ если конечно не ошибаюсь, Причем вроде как габаритная мощность позволяет снимать от 3квт при частоте 0т 50кгц
Исходя из программы расчетов старичка то вполне возможно выжать как минимум 2,5 квт
что то я вообще не понял, о чем ты, предложения не закончены (Здравствуйте, я хотел бы помочь) кому?naiclub пишет: Здравствуйте, я хотел бы помочь
в смысле( Я хочу, чтобы инвертор 5000W.) ты хочешь его собрать или тебе его изготовили или проконсультироваться?
более конкретнее говори.
а потом еще 3 жилы и 30 с лишним витков впихнуть
