11 года 6 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #15449
alex06.12.85 пишет: Добрый день
Эалон раскажи что на этом дисплее можно будет видеть? ru.aliexpress.com/item/Brand-New-1Pcs-Pu...l?recommendVersion=1
на самом деле этот дисплей очень маленький
то что можно увидеть там на картинках показано
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #15450
Закажу,а там тогда посмотрим.Дима ещё заказал микросхему TDS2285 сталкивался с ней.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #15459
Партизан пишет: Закажу,а там тогда посмотрим.Дима ещё заказал микросхему TDS2285 сталкивался с ней.
нет как то не доводилось
спасибо за инфу
обязательно проверю
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #15460
Дима на EG8010 есть задержка по току?Допустим сделать инвертор 1 квт,а пусковая мощность(кратковременная) чтобы бы была 2 например запустить холодильник?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #15463
Партизан пишет: Дима на EG8010 есть задержка по току?Допустим сделать инвертор 1 квт,а пусковая мощность(кратковременная) чтобы бы была 2 например запустить холодильник?
да есть
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #15464
А сколько?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #15465
Партизан пишет: А сколько?
логично)))
не замерял
11 года 6 мес. назад 11 года 6 мес. назад от Партизан.
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #15469
Дима тебя можно ещё попросить показать форму сигнала на 13 ножке в даташит там специальная форма сигнала я так понял не только для стабилизации напряжения но и для проверки на выходе синус или постоянка если вылетит один из ключей,а то я смотрел но разобрать ничего не смог
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #15470
Партизан пишет: Дима тебя можно ещё попросить показать форму сигнала на 13 ножке в даташит там специальная форма сигнала я так понял не только для стабилизации напряжения но и для проверки на выходе синус или постоянка если вылетит один из ключей,а то я смотрел но разобрать ничего не смог
там не постоянка
в зависимости от схемы включения
может быть полуволна 100гц
это не только контроль выходного напряжения
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #15472
Я же про это и говорю просто хотел чтобы ты показал осцилограмму если тебе не сложно,а то я на своём осцилографе ничего не смог разобрать.А форма сигнала такая для проверки на выходе синус или нет
Модераторы: Эталон+
