Тут напряжение не имеет вообще никакого значения..От "переходников" зависит будут ли "работать" ключи в нормальном режиме или нет.Pril пишет: Но переходные процессы в этой схеме протикают на относительно низком напряжении. Если вас не затруднит укажите какой узел на плате необходимо доработать или переделать. Я так понимаю рабочий инвертор на НЧ трансе только Эталон сделал!?)
Чем длиннее проводник(разводка),тем больше индуктивность данного отрезка схемы..Если применительно к затвору ключа,то это своего рода LC контур получается..А нам,важнее получить RC контур..
Уважаемый Дмитрий, обдумываю свой вариант реализации 24 - 220 до 1квт. (выше пока боязно), платка синуса уже пришла, пока я следил за Вашим форумом
1. Насколько актуальна в данной реализации опторазвязка?
2. На платке стоят ir2113s. Планирую ставить по паре irfz44. Так ли нужны в данном случае доп. усилители тока плеч?
3. Промелькнуло на форуме, что можно и на EI сердечнике мотануть дроссель до заполнения каркаса и прокладкой подобрать индуктивность, что скажете? (уж больно кусаются колечки из МП140)
4. Трансформатор планирую взять от 400го УПСа. 1квт думаю в пике получать, а так 300-500вт.
5. Датчик тока - очень коротенький отрезок манганиновой проволоки с усилением на LM358.
6. Топологию платы пока мозгую. В цетре будет драйвер по 2м сторонам 3 радиатора под ключики без прокладок.
Как думаете - полетит этот пепелац?
ага, от каких-то старых процессоров..Pril пишет: Радиаторы класс!
К предыдущему сообщению:
Ну, и если делать опторазвязку, то, я думаю, можно исключить и драйвера и повторители, а поставить оптроны ACPL-W340 (1А ток) или ACPL-W341 (2.5А ток) прямо на управление ключами. Для верхних плеч - запитать их по Burst схеме или от отдельных источников..
Понятно. Согласен.Эталон+ пишет: лучше конечно отдельные источники
А что по остальным пунктам скажете?
по контролю за током хорошо добавить токовый транс на выходе
получиться 2 контроля за током
