Я собирал по этой схеме radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ работает отлично.doktorsvet пишет: Извините, что отвлекаю - нужна простая схема автомобильного преобразователя 12в - 60-100 ватт 220в синус. Имеются горшки 2000нн 40 мм.
Если есть - дайте схему, печатку и настройки. Желательно на простых ключах (ирф640, 460).
Немного по нему писал в своей теме realstrannik.com/forum/vasilius/285-inve...v-sinus-50gts-bez-mk
Я измерял через время заряда источкином со стабилизированным выходным током заряда. (Китайская платка за полтора доллара) Ставишь, например, 100мА и считаешь секунды до достижения определенного напряжения, а потом считаешь емкость.DERZH пишет: Подскажите чем померять ёмкость больших кондёров на винтах 47000-150000 мкФ?
У кого есть опыт? Какой прибор посоветуете?
и индуктивность большая
А я про такой простой способ даже не подумал.
В голове только приборы, а ведь и попугаями можно, когда под рукой больше ничего нет.
На самом деле метод довольно точный на больших емкостях, заодно и ток утечки можно измерить на разных напряжениях.DERZH пишет: А я про такой простой способ даже не подумал.
В голове только приборы, а ведь и попугаями можно.
Еще можно через заряд/разряд эталонного конденсатора на измеряемый по разности напряжения до и после заряда/разряда и емкости эталонного.
