Можно будет подумать о дублировании самой TL494 этим узлом защиты(как доп.защита).
При желании можно поставить узел по управлению реле по основному выходу (на отключение 350v).
Индикация(светодиод) сигнализирует проблемы по каждому каналу.
Шунт(подбор)...по току.
Иногда возникает необходимость нагрузить какое то устройство, а нужной нагрузки по мощности нет под рукой.владимир пишет: не понял? поясни
Если устройство низковольтное- суем нагрузку маломощную в воду. Если высоковольтное- используем две пластины, опуская в ведро с водой. По мере погружения растет нагрузка. Не знаю прокатит ли это с инверторами, я имею ввиду стабильность нагрузки. Но сварочный инвертер я грузил шунтом 500А поместив его в ведро с водой. Хотя сопротивление нихрома в вашем случае неуклонно растет по мере нагрева. Радиатор должен быть изолирован от корпуса.
система на 36в.
1.6вт потребляет шунт. площадь проволоки 15квадратных см
он не греется и много не меняет сопротивление !
Да я читал тему вы неоднократно писали об этом,но были у меня только IGBT .А почему они не работают нормально в трансформаторной схеме? И как вы относитесь к Irfp4368 ,можете порекомендовать использовать их. Остальные меньшего размера у меня уже все подогнано под размер IGBTЭталон+ пишет: В трансформаторном варианте надо использовать полевики!!!!!!!!
Ну конечно,согласен..Для этого есть вторичная повышающая цепь напряжения.Serdg пишет: Эта схема эффективна на микротоки. А где по 100 ампер гуляет-там шунт красным будет. Тепловые потери и прочее. Если с токовым трансформатором, то нужно будет избавляться от наводок на него. Где то проще и надежнее предохранитель ставить.
Можно по Вашей аналогии на малые токи MAX16128/MAX16129 приспособить.
Или так. (датчик тока синий) Лет 7назад осваивал защитную маску в домашних условиях.
Но для моих токов до 10 А,схема вполне даже рабочая..(упрощение разводки )
Шунт 0.07R
Ток 10 А
Рассеиваемая мощность 7W.
На данный момент(навесной монтаж),схема держит данный ток и очень четко отрабатывает защиту по току.
До 1 Квт, преобразователь получается довольно компактный.Без применения каких либо радиаторов в DС/Dc модулях.
DC/DC модули рассчитаны на напряжение в 35в.
Со всеми степенями защиты и стабилизации.
Obmenkz пишет: И как вы относитесь к Irfp4368 ,можете порекомендовать использовать их.
4368 хорошо подойдут, если 20к пФ будете успевать качать (найдите ещё чем =)). Для 24 вольтовой схеме в мосте подойдут и на 40 вольт полевики. А из дешевого и доступного нормальный вариант irfp064, он вроде на 55 вольт, в to-247 более низковольтные мне не попадались.
В пуш-пуле некогда ставил полевики на 75 вольт 75nf75, так вот когда аккумы подзаряжались к 29 вольтам ключи разрывались, с мостом таких проблем не будет и при 40-вольтовом потолке ключей, но лучше побольше. =)
Civ1 пишет: Поставил водяное охлаждение
Красиво.
Исходя из личного опыта, подскажу вам всерьез задуматься над тем, чтобы штуцерами под шланги ставить вниз. Электрические свойства воды + бессердечная гравитация = фатал еррор.
это из письма....
Здравствуйте. Не знаю возможно на форуме есть это, но я пока прочел за месяц только 8 страниц. Интересуюсь таким вопросом- я собрал одну солнечную панель на панелях 6х6" она дает около 7,3 ампер и около 12 вольт, но напряжения мало т.к. здесь жарко (тропики), с утра 14,3 вольта попозже уже 12,5 вольт.
1. Пойдет если собрать такую же еще одну панель в послед соеденить и купить акб на 150 ач или на 100 ач если не будет на 150 ач? Если надо 10% зарядный ток от емкости значит должно быть в самый раз?
2. Хочу два инвертора китайский и на egp1000w. Нашел китайца недорого с синусоидой
там написано что нижний предел 10,5вольт +-0,3вольт. Т.е. вроде грамотно сделано что не будет отрубаться при низком заряде акб. А на egp1000w как будет работать при 12вольт? Вроде про это конкретно не было инфы, разве что в одном видео сказали что он не запустится ниже 12 вольт, значит его надо планировать на 24 вольт или больше а при 12 вольт он будет работать только когда есть напряжение на акб выше 12 вольт?
Но я еще китайский инвертор не купил, купил только плату egp1000w и все что надо к ней.
3. Если делать систему на 24 вольт, сколько надо напряжение на солнечных батареях для нормальной зарядки акб?
