IGBT работают на больших напряжениях на низковольтном питании их не используют
по твоим замерам нормальные транзисторы
ссылка мож надо кому ждал посылку два с лишним месяца)))
ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-G4PC50W/32384034243.html
владимир пишет: спасибо
Обратите, пожалуйста, внимание на его встроенный диод
я думаю это не проблема поставить?
качество должно соответствовать!?
владимир пишет: да диода нет !
Может это и к лучшему, что нету. Если найдете гиперфаст шоттки на 1000 вольт - будет самое то!)
владимир пишет: her508 подойдет?
Вот пример встроенного диода из datasheet на FGH40n60 -
Diode Continuous Forward Current @ TC = 25 - 40A
у HER508 лишь в импульсе 150 А, а так 5 А продолжительно потолок, хотя я не уверен что в мосте это важно.
И ещё по встроенным диодам исключительно в ознакомительных целях:
Во время выключения нижнего транзистора на его встроенном защитном диоде кратковременно возникает мощный импульс обратного восстанавливающего тока. Поскольку в контуре всегда присутствует некоторая паразитная индуктивность и ёмкость, то образуется колебательный контур, в котором начинает циркулировать токовый импульс. Этот процесс продолжается то тех пор, пока вся энергия этого импульса не будет израсходована, после чего колебания прекратятся (полностью затухнут).
Для уменьшения начальной энергии импульса можно использовать MOSFET-ы со встроенными диодами Шоттки вместо обычных диодов, поскольку у диодов Шоттки меньше обратный восстанавливающий ток. Меньше импульс тока - меньше начальная энергия паразитных колебаний.
и проверять теперь страшно
хоть и представить таких обратных токов в мосте никак не могу !
и уверен что и этот подошол бы
задачка
в выходной части нет трансформатора
мож колебаться там особо и нечему )))?
и этот быстренький диод справится?
включить и контролировать его нагрев
и будет ясно годится он нет запас по вольтажу у него хороший
думаю сразу не сгорит
Может используете где либо.
Ну Китайскую туфту обычно смотрим отзывы покупателей у продавца.
Или есть такие проверенный продавцы, торгующие только радиоэлементами.
В инете много инфы.
владимир пишет: в выходной части нет трансформатора
Речь была про паразитные колебания исток-затвор, которые гасят снабберами. Может я и ошибаюсь, но с HER508, если он будет работать в этой схеме, этих колебаний должно быть меньше.
