А какое у вас получается максимальное "рабочее время" duty cycle на разряженных акк (43-44в) ?Эталон+ пишет: Все согласно расчетам
первичка 11 витков
вторичка 10
при питании 44 вольта на вторичке 40 вольт
при питании 55 вольт на вторичке 50 вольт
Если это так,то падение на DC DC в общем( в вашем случае) получается при максимальном разряде батарей,достигает 70в..
Как бы(при дополнении еще одного блока Dc DC) хватает режима работы без "обратки" на Dc DC.
Я к чему,при максимальных значении заполнения преобразователя(самый мак.КПД)..Тогда,на первый взгляд...нахрена козе баян...(стабилизация DC DC)..
Если модуль "отрабатывает" такие перепады вх.напряжения..
Двойная стабилизация это слишком "жирно" и не практично...
Китайцы так и делают, на моих перепадах напряжения 22-32вольта на выходе 330-480 вольт...ION пишет: .Тогда,на первый взгляд...нахрена козе баян...(стабилизация DC DC)..
ION пишет: Как вроде бы "край" у модуля это 320в..а "потолок" 400в.
Уже давно об этом думаю, полностью разделяю ваши мысли. Не вижу причин почему бы и с 450 или 500 вольт ему не работать. Если IGBT брать на 800 вольт, кажется что никакая стабилизация не нужна. Драйвер вроде до 500 вольт, можно и 2113 до 600. И дроссель выхода dc-dc тогда не нужен, наконец-то прекратятся разговоры про него на форуме))).
Просто мысли вслух. Если не делать стабилизацию dc-dc, их КПД растет, но вот работа самого модуля чистого синуса от повышенного напряжения, не упадет ли его КПД?
Думается что и dV/dt понизить тогда надо. Или оно не зависит от питающего напряжения?
Это почему?пояло пишет: Если не делать стабилизацию DC DC не получается добиться малого тока ХХ.
У вас туча электролитов на 500В есть?Moloko пишет: Не вижу причин почему бы и с 450 или 500 вольт ему не работать.
Или желание делать последовательные сборки кондёров, с выравнивающими резисторами?
someuser пишет:
Спасибо за то что подняли настроение)))). Может я и не объективен, но наличие конденсаторов на большее напряжение это МЕНЬШЕЕ о чем я переживаю в контексте этой мысли.
Но тем не менее я вас утешу, сказав что на бОльшее напряжение конденсаторы ЕСТЬ. К тому же посмотрите на формулу для энергии запасенной в конденсаторе. Из неё вы можете понять что чем больше напряжение на нем, тем меньшая емкость нужна для той же мощности. И зависимость эта не линейна.
