Вечером если будет время начну ей заниматься.
Сколько и чего на него мотать надо что бы получить 3.3мH для наших инверторов?владимир пишет: что то все ищут дросселя вот только наличие почтового отделения обязательно))
ru.aliexpress.com/item/Sendust-magnet-prices/790113614.html
ентот на 4кв синус
у продавца стендаста полно
А уже намотаных нет катушек ?
Для работы СВЧ,МОТ работать должен в режиме насыщения...Как минимум,без увеличения числа витков,у вас ничего не выйдет..А увеличивать уже окно сердечника особо не позволит..Как выход,увеличение частоты работы сердечника,до приемлемых значений ХХ.DelCJ пишет: Камрады подскажите пожалуйста. Достался мне транс от микроволновки. Естественно я был безумно рад, выбросил высоковольтную вторичку, и намотал для эксперимента медным проводом от разбитого стартера (из его катушки) . Получил нужные мне 8В. Все хорошо, но когда промерял ХХ ужаснулся - 5А. Сразу подумал, что где то косяк с вторичкой. Снял, собрал обратно, ток ХХ уменьшился на 0,15А. В чем может быть беда, куда копать?
А кто производитель, где брать эти характеристики ?Moloko пишет: Если будете сами мотать, к кольцу от производителя есть характеристика сколько нГн дает виток в квадрате. Посчитать легко.
владимир пишет:
метров семь думаюCiv1 пишет:
ентот на 4кв синус
я точно не помню я его мотал 1мм в 3 жилы небрежно))
вроде 5м или 5.5 кажится. 1.8мН !
компактненько постараться в три жилы думаю можно и 3.3 натянуть.
эталон уже с этими дросселями все прожевал .
и бумажку выкладывал там написано на это колечко 1.2мН на 4кв достаточно)))
Судя по документации к EG8010 дроссель должен быть 3.3mH. У порошковых сердечников индуктивность зависит от дросселя. И чтобы при 20А дроссель был индуктивностью 3.3mH индуктивность без тока у него будет более 10mH. На 4 кв нужно стопку из 10 колец диаметром 42 мм
там написано только, что 3.3mH.
Логично рассуждать что такая индуктивность должна быть и на максимальной мощности. В схемах же не делают например так: без нагрузки этот резистор 1Ом, с нагрузкой 10Ом.
Я в посте выше имел ввиду то , что у порошковых сердечников индуктивность зависит от тока , а не от того что при макс нагрузке на выходе инвертора должно быть 3.3mH.
Если мотать дроссель на порошковых кольцах на 20А 3.3mH нужна большая стопка колец. 20А это чтобы при максимальной нагрузке (4КВТ) не влетал в насыщение, 3.3mH судя по схемам из даташита EG8010.
У ферритовых сердечников с зазором индуктивность не зависит от тока.
