10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от NE_XT.
NE_XT
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46283
nik23111 пишет: NE_XT а где на этой плате шунты для подключения защиты.
4 Резистора
Спасибо сказали nik23111, AndreyVK431
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от .
GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46285
NE_XT пишет:
Ivantsov пишет: На ферритовом кольце мотал, что-ли? иль пластиковый от EE умудрился разбить?
E55 китайский с катушкой, хрупкая оказалась.
А я всё пока просматриваю кольца
тор 85*55*15
расчётная мощность при изменении напруги от 12 до 48 вольт, я так понимаю они без перемотки будут работать в этом диапазоне напряжений?
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от vladmir67.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46286
GadJivuchi
торы всегда рулили чем ш образные . мотать только их геморно ;)
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46287
vladmir67 пишет: GadJivuchi
во-первых мотать, а во-вторых мотать "для экспериментов"
На ЕЕ каркас с проводом поменял и считай новый трансформатор (с другими параметрами).
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от GadJivuchi.
GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46289
Ivantsov пишет:
Процес мотания я представляю так.
1. Приблизительно расчитать в проге количество витков первичной обмотки. И намотать их.
2. Отключить обратную связь шим, для почти 100% заполнения.
3. Потихоньку отматывать по 1 витку, как начнётся сильный рост тока хх через транс(насыщение сердечника) это и есть число витков первичной обмотки. Нужно добавить токо 5-20% на случай увеличения напруги. Если габаритная можность кольца 2кВт добавление 20% не снизит мощность транса меньше желаемых 1кВт, зато ток хх будет меньше.
Я правильно думаю?
Примерно так матал 50гц трансы все хорошо работали, ток не знаю как себя поведут высокочастотные по им опыта нет.
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от ION.
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46291
Процесс намотки и настройки DC DC трансформатора.
Ставим напряжение источника питания максимально возможное для изделия.
ШИМ(без стабилизации),имеет максимально возможное заполнение.
Определяемся с частотой работы трансформатора.
Подбираем минимально возможное значение числа витков (ХХ) для данной частоты.
Выводим ШИМ на минимальное заполнение,и подбираем число витков вторичной обмотки под напряжение стабилизации.
ХХ трансформатора,при этом не должен коренным образом менять свои значения.
Подключаем узел стабилизации и наслаждаемся.
GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46292
Спс :).
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46293
GadJivuchi пишет:
Ivantsov пишет:
Я правильно думаю?
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С ВИТКАМИ НАДО ОТМАТЫВАНИЕМ И ДОМАТЫВАНИЕМ ВИТКОВ :) . я так делаю считаю прогой старичка а потом играюсь с витками ;)
Спасибо сказали ION, GadJivuchi
bass
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46294
Вот неплохое видео пособие как рассчитать витки для импульсного транса неизвестной нам проницаемости.
Спасибо сказали Эталон+, sas-78, GadJivuchi
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46296
ION пишет:
vladmir67 пишет:
GadJivuchi пишет:
Ivantsov пишет:
Я правильно думаю?
Экспериментировать не надо!
Надо знать что вы делаете .
Вы можете экспериментировать с витками сколь угодно много.Но не зная частоты,на которой данный сердечник имеет минимум потерь,вы ничего путевого не добьетесь.
Отматывать или доматывать витки,это грубая работа...
Вы уж меня извините, а чем тут на форуме все занимаются?
Или у всех все с первого раза получается?
Спасибо сказали nikos, GadJivuchi
Модераторы: Эталон+
