11 года 7 мес. назад
leonz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12036
я не написал ,что не работает ШИМ!при отслеживании выходного напряжения, время от времени на выходе интегратора полная единица ,которая выкючает tl
lari
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12049
Спасибо сказали Эталон+, hintoff, AndreyVK431
romss01
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12053
leonz пишет: я не написал ,что не работает ШИМ!при отслеживании выходного напряжения, время от времени на выходе интегратора полная единица ,которая выкючает tl
а делали вот так?
volchym
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12064
Да я первый свой собирал по этой схеме
все работает хорошо только высоковольтную часть на плате EGP1000w
И по входу ставил 3 транзистора 3205 на канал и 3 трансформатора 350ватт в параллель.
lari
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12069
zeleniy
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12071
смотри ir2010 не будет работать на сетевом бп. Она 200 вольт держит на верхнем уровне. ставь 2110 или 2113
lari
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12072
zeleniy пишет: смотри ir2010 не будет работать на сетевом бп. Она 200 вольт держит на верхнем уровне. ставь 2110 или 2113
питание через транс 24в
11 года 7 мес. назад 11 года 7 мес. назад от leonz.
leonz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12088
romss01 пишет:
а делали вот так?
да, конечно, я успользую только эту схему. только вот проблема в самом интеграторе-конденсатор, разряжается медленее, чем меняется выходное напряжение.забыл написать , что с нагрузкой 2-3ком по вых.постоянке все нормально
leonz
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12091
volchym пишет: Да я первый свой собирал по этой схеме
и что работает ?не было КЗ? ведь обмотки должно выдавать идеально одинаковые напряжения, нужно и все рекомендуют ,соединять вторички последовательно
lari
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12139
Модераторы: Эталон+
