это потребление зависит от дросселя
можно снизить увеличив его индуктивность
но в пределах разумного а то его можно вогнать в насыщение и кирдык ключам)))
20 ма и 600 ма мне ни о чем не говорит не зная напряжения!aleks1270 пишет: Дмитрий, не подскажете, сколько потребляет плата eg8010 с силовыми ключами на холостом ходу, потребление DC-AC на холостом ходу, без нагрузки потребляет 20ма но при подключении силовой с eg на холостом ходе потребляет 600ма, это нормально?
формулируйте нормально вопрос!!
Дроссель шумит с частотой 50гц без каких либо посторонних шумов, потрескований или позвякиваний ненаблюдаю, также гладко работает и под нагрузкой от 60вт до 250ват, выход смотрел осликом и каких либо мохров на диограмме не наблюдаю под нагрузкой и без нагрузки. 40ма у меня потребляет сама плата EG по входу 15в и 5в, и около 20ма идет потребление по 380в на холостом ходу.
считайте потребление в Ваттах так проще ориентироваться)))
Как я понимаю из указанной частоты, он будет стоять в силовой части, то есть под управлением ЕГ8010. Но тут выплывает косяк, транс в выходной части используется не на феррите, а на железе. Если использовать его как дроссель, в безтрансовой схеме, то прокладки нужны. А вот если на нем мотать ДС-ДС, например 12/350, то прокладки не нужны. В каких пределах работает Ваш феррит, я понятия не имею, так как не знаю его марку, обычно это 2500НМС1 и 3000НМС, граничную частоту можно посмотреть в справочниках, 16кГц для них это идеальные условия эксплуатации, но могут спокойно работать до 40-50кГц, дальше очень большие потерь, а это нагрев. Самая близкая марка феррита для расчетов N27, но лучше добавить витков на процентов 20!bass пишет: alexlo меня интересует два параметра: частота предельная на которой способен работать сердечник от строчника и какую реальную мощьность с него можно выжать! Если вы с ними эксперементировали! Да и нужны ли прокладки между сердечником? Вот что меня интересует!
Но вообще, хочу переходить пока на 24в систему.
