10 года 10 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #32455
Дмитрий вы писали что опторазвязку можно сделать на простой оптопаре ,если не трудно набросайте примерную схемку!!!
Инвертор синус 50 Гц своими руками #32487
Извините из какой практики вы узнали, что конденсатор заряжается по линейному закону? И как во время переходного процесса (заряда-разряда входной емкости полевого транзистора)вдруг в инверторных схемах ток сток-исток стал мгновенно нарастать и спадать? Резистивная и индуктивная нагрузка существенно разные элементы.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #32571
Хочу спросить - можно ли полностью отключить верхнюю часть ирки т.е. отключить вход HIN, И выходы Vb Ho Vs? Заменив ее оптикой? Или лутше заземлить вход и чем -то нагрузить выходы, что б небыло сбоев? У кого какой опыт?
Инвертор синус 50 Гц своими руками #32572
можно
просто отключить выходы и все, откинуть питание от верхней части
никаких сбоев не будет
Спасибо сказали vi74te, skozirev, naiclub, AndreyVK431
Инвертор синус 50 Гц своими руками #32588
от серебра там толк такой же как от простого олова...лучше вообще жало из чистого палладия(платины, золота и др. драг. мет) соорудите, вообще вечное будет!Эталон+ пишет:
вы наверное единственный чел. у которого на всем постсоветском пространстве осталась такая проволока...!
так что практическая ценность такой информации стремится к 0...
Инвертор синус 50 Гц своими руками #32594
можно еще попробовать серебро с контактов от контакторов и реле старых
этого барахла найти не проблема))))
Инвертор синус 50 Гц своими руками #32650
Здравствуйте. В свете того, что изложено на видео, хочу спросить. Раскачает ли комплементарная пара транзисторов SS8050 и SS8550 затвор IRFP2907? Китайцы на эту пару цепляют три IRF3205, что по суммарной емкости затворов соизмеримо, но хочется уточнить. Спасибо.Эталон+ пишет:
10 года 10 мес. назад от Splyaka.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #32653
[/quote]
Раскачает ли комплементарная пара транзисторов SS8050 и SS8550 затвор IRFP2907?[/quote]
Я вчера пробовал. У меня нормально не получилось. Сильно завалены фронты спада импульса на затворах: Порядка 1 мкс. Да и с передним фронтом не все ок, хотя значительно лучше. Ставил драйвера нижних ключей на 1.5А - ситуация не изменилась (фронты мне не нравились). И только при установке драйвера TC4420 все нормально получилось.
10 года 10 мес. назад от mren.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #32655
Если 1 транзистор, то раскачают. Букву берем c или d и подбираем пару.
Если хотите поставить несколько - смотрите bd139+bd140.
Добавлю интересную статью:
Модераторы: Эталон+
