Так в чем проблема, подключите дроссель намотанный на распыленке к прибору. Это будет самый правильный подход. Только не забывайте, что у сендаста и железа, нет резкой точки насыщения, по этому линия будет загибаться не так резко как на феррите.drmel пишет: (когда паял сварку - резонансник понравился приборор гумерова зумерова для определения тока насыщения дросселя )
На сколько понимаю загвоздка все-таки в дросселе?
Сопроцессоры должны быть на 450-500 вольт.
IR2110 очень капризная вещь. Нельзя подавать питание только на Vdd не подав питание на Vcc и Vb. Нельзя включать 2110 без подключенных транзисторов. Перекос -0,4V от нуля и они снова дохнут. Не заземленный выход SD, может давать сбой. Длинные провода между 2110 и ключами, так же ведут к смерти и тех и других. Пока не будет фото, можем тока гадать, экстрасенсов на сайте вроде замечено не было.
Плохо читаете форум, я и Эталон уже говорили, о том что альсиффер и сендаст - это одно и то же.
IGBT, нужно выбирать из того что имеется, если не параллелить ключи, то можно ставить HGTG30(20)N60A4D (но у меня в сварочнике, они стоят в параллель и не жалуются). А так вариантов валом 4063,50B60PD1, модули.
mren пишет: Для каждого сердечника аплитуда индукции будет отличаться (1,2Тл если трансформатор собран из нормальных пластин в принцыпе нормально). Плотность тока можете смело ставить 6А (провод - медь). Я считаю так - первичка 2 по 17.2 В, вторичка - отводы на 210 - 220 -230 В.
6а - это откуда?
На счет прибора для оприделения насыщения - там не знаю на сколько нужно снижать частоту, если рассчитывать 50 гц и ток припустим вольт 630в/25ом - 25,6А? тогда должно настать немного насыщение при 2гц на 1а. Но это на приборе занизить сложновато??? Нужно немного подумать.
Супрессоры двунаправленные мах бывают 400в однонаправленные 450в.
С ирками понял. Спалил около десятка по разным причинам, и 4 полевика.
А в чем проблема, поставить два однонаправленных на 450в?)) Собственно вот 1.5KE440CA.drmel пишет: Супрессоры двунаправленные мах бывают 400в однонаправленные 450в.
Подавайте с латра 17В и минимальную нагрузку на выход. Что бы увидеть проседание.
