11 года 7 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11027
Iskra пишет: Мне не надоел B) . Только мне эти схемы и трансформаторы всё равно что коллайдер.
Ну и вопрос наверно., есть УПС, по документам должен от батареи выдавать 220, а на деле 163. Это ему нагрузка нужна чтобы 220 было, или он неисправен?
Скорее всего на выходе меандр
прибор точно не покажет
приборы точно показывают только на синусе))
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11036
Спасибо сказали romss01, naiclub, AndreyVK431
11 года 7 мес. назад 11 года 7 мес. назад от sa-50.
sa-50
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11038
Эталон+
Подскажите почему выгорают выходные транзисторы IRF840 при подключении трансформатора на 300ватт 220 воль тороид.плата EGP1000W с платкой EG8010+IR2110. при подключении утюга или лампочек работает а от транса сразу выгорают транзисторы и IR2110.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11045
sa-50 пишет: Эталон+
транс как и мотор это индуктивная нагрузка и имеет пусковой ток
поставьте вместо 840 IGBT ключи помощнее
добавьте также емкость по 350 вольт
и фильтр выходной проверте какая у него индуктивность индуктивность
sa-50
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11046
Эталон+
выходной фильтр кондёр 2 микрф 250 вольт.дросель от ресанты сварочника.большое кольцо как на вашем видео ремонт ресанты.намотка 4провода 0.7 жгутом.длина 5 метров,1 милигенри
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11047
вот в дросселе и вся проблема!
смотрите мои ролики я о дросселе подробно объяснил и фото выложил какие нужны сердечники!
с этим кольцом так и будете все сжигать!
Спасибо сказали sa-50, AndreyVK431
sa-50
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11048
может подскажите где стоят такие сердечники.или только в магазине новые покупать,или может с какогото оборудования можно вытащить
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11053
sa-50 пишет: может подскажите где стоят такие сердечники.или только в магазине новые покупать,или может с какогото оборудования можно вытащить
Марка их МП140
думаю что только в магазине
мне они давно достались . Вытащил с какого то древнего оборудования
sa-50
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11054
спасибо за ответы,буду заказывать тогда в магазине.а если из трнсформатора или тороида которые на 220в и 50 герц попробовать намотать.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #11056
sa-50 пишет: спасибо за ответы,буду заказывать тогда в магазине.а если из трнсформатора или тороида которые на 220в и 50 герц попробовать намотать.
Загляните в личку
Модераторы: Эталон+
