10 года 11 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #28800
не имеет значения все схемы одинаковые
кому какая удобнее
RAV_UA
Инвертор синус 50 Гц своими руками #28803
Эталон+ пишет:
Дмитрий, дайте пожалуйста ссылку на продавца IGBT транзисторов.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #28805
Спасибо сказали RAV_UA, AndreyVK431
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #28824
Дима подскажи пожалуйста в посте #25891 MIRW дал даташит на твою плату,в ней обвязка транзисторов другая(нет диодов и другие номиналы резисторов)?И при питании 12-48в на VFB2 подаётся напряжение через подстроечный резистор с 5v шины,для чего оно?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #28825
на новых платах EG нет стабилизатора на 5 вольт
поэтому подается отдельно 5 и 12
но вместо 12 лучше 14,5 это если используются IGBT
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #28827
Дима ты не понял VFB1 И VFB2 это регулировка выходного напряжения зачем на VFB2 подаётся напряжение через делитель на подстроечном резисторе с 5 вольт при низковольтном питании?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #28841
это для других режимов
вбф используется при биполярной модуляции и когда егешка работает как частотник
невыдержал
Инвертор синус 50 Гц своими руками #28887
alexlo пишет:
невыдержал пишет: Электропечь например нужна для закалки, цементации, карбонитрации...
Проблема не в том склько вы намотали а в том что мощное вы можете включить в однофазную сеть, да и 3 фазную быают проблемы..
Значит с асинхронными двигателями вы не знакомы, с муфельной печью и подавна.Я уже не говорю о том какая головная боль однофазная сеть, энергия вроде есть но взять мощности проблема. Может вы раскажете как мне компресор на 5квт запитать от одной фазы? Вам известно во сколько раз идёт превышение тока при старте по с равнению с номинальным?
А Вам известно сколько аккумуляторов понадобится для этого? Цена такой системы будет дороже, чем пользоваться всю жизнь гос. электричеством. Окупается маленькая система для дома, либо для большого производства. А лупит такую установку для двух человек, финансово не выгодно.
Мне известно сколько на такаом преобразователе можно заработать если потратится ещё на солнечные панели, окупаемость не более 10 лет а может и меньше...у нас по 0,2 евро цента вроде госудраство покупает киловатт электроэнергии...
П.С как надоели эти тупые вопросы ни о чём. Лиш бы пёрднуть....
Спасибо сказали Эталон+
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #28889
alexlo Вам больше нечего делать.....
не хотите не делайте
никто вас не заставляет
какая вам разница сколько это все стоит?
кому надо тот соберет
а таким как вы лиш бы потролить!
alexlo
Инвертор синус 50 Гц своими руками #28890
Эталон+ пишет: alexlo Вам больше нечего делать.....
Я свои посты регулярно подчищаю.
Просто я уже узнавал все цены и прочитал пачку законов. АКБ однозначно только KL, свинец каждый год менять придется при такой эксплуатации. Продавать энергию государству, можно, но опять же, EG8010 для этого не подходит. Могу тут еще пачку причин выложить, но как я понимаю это ни кого не интересует.
Модераторы: Эталон+
