Мой Апокалипсис
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266554
вот оно как.
как замаячил реальный результат,так всем стало страшно,толи за деньги,толи за душу.
Результат? Не смеши. "Зашельмовать" ассемблерами, супер-пупер обвязкой,- это просто "отрубить" львинную долю искателей.Рвать гланды через ж--пу. Можно, но другим непонятно.
Я вот, дальше Бейсика не дошёл.Подозреваю, Тесла , и этого не предполагал. Впрочем, никому не возбраняется лепить, что хочется.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Кое что раннее от Андрея.
Да хорош ныть по этому поводу.
Это лично моя конструкция, я же ни кому не предлагаю делать таким образом.
Я вам рассказал принцип работы, вы это можете смоделировать на чём угодно.
Хотите, делайте на 20 микросхемах логики + счётчики импульсов + ФАПЧ + ШИМ. Кто вам запрещает то?
Плата должна считывать колебания КК, отсчитывать его периоды, по установленному номеру периода выбирать область удара, смещать фазу и выбирать положительный, либо отрицательный полупериод, либо и положительный и отрицательный (так выхлоп больше в 2 раза), делать от 1 до 3 ударов ТТ. ТТ тоже настраивается по количеству раскачки контура, потому что когда достигла макс амплитуды - дальше нет смысла качать, только энергию расходуете. ТТ надо остановить в определённый момент, который будет настроен по условию выбора полупериода КК. Всё должно контролироваться ФАПЧ, перестраивать если частота поплывет. Контроируются количество ударов и количество импульсов внутри пачек и их фазы. Там около 6 важных условий, без которых ничерта работать не будет. Вагон логики, триггеров, ШИМ.
Должен отдельно стоять dc-dc преобразователь на питание индуктора ТТ.
Я попробовал смоделировать это на логике, получилась плата, размером с лист А4, плюнул на это и перешёл на 1 микроконтроллер + драйвера для управления силикон-карбидными транзисторами. Всё, весь модуль размером с пачку сигарет. Радиаторы и колодки места больше занимают... ХахахаЪ... )))
Должен отдельно стоять dc-dc преобразователь на питание индуктора ТТ. и напряжение его тоже меняется по какой то закономерности?
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266556
Насколько я понимаю из описания автора, он использует в установке источник вч построенный на базе аналога катушки Тесла. У этого узла есть некая базовая собственная частота , для работы совместно с другим узлом более низкочастотным, к примеру 1 Герц, частота низкочастотного контура понятно что может меняться в значительны пределах так как это по большому счету особой роли в работе системы не решающий фактор, все упреться только в небольшой отрезок времени в который требуется оказать воздействие со стороны узла Вч ну и понятно что частота вч должна также соответствовать неким обязательным условиям. Думаю ни для кого не секрет что частота узла на базе тесла может измениться в случае изменения плотности окружающей среды. Каким образом автор предлагает решение данной проблемы. Ведь при настройке в одном месте, в случае изменения точки геолокация, настройки могут измениться причем в значительных приделах, что может привести к тому что система заглохнет, в варианте контроля параметров с использованием электроники система это увидет но мне интересно какое техническое решение по мнению автора способно скорректировать собственную частоту работы тесла
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от ENCARNALIUM_NOSFERATUM.
Нет, там напряжение зависит от использкемого транзистора в цепи индуктора ТТ.
В резонансе это напряжение увеличивается в 3-4 раза.
У меня напряжение порядка 140-160 Вольт в резонансе оно возрастает примерно до 800 вольт, коммутируктся транзистором на 1200 Вольт.
Мой Апокалипсис #266557
вот оно как.
Слова, вызывающие бурю - самые тихие; Мысли, приходящие кротко, как голубь - правят миром...
1 мес. 1 нед. назад
Здесь подняли тему про установки АкулаБухова (заметь, не я эту тему поднял), и всё выше сказанное относится к ней. У меня уже другой конструктив, но принципы везде неизменны.
Мой Апокалипсис #266558
В каждой избушке - свои игрушки. Это конечно сбивает творческий тонус, когда начинают запутывать - что правильное.
Кто-то, может, капаген за тему взял, кто Слободяна, у кого может, мотор дяди Васи.
Это тем кто на диване - как "на ма-а-аленьком плотууу..." не ощущается.
Вот.
1 мес. 1 нед. назад
Частота работы колебательного контура конечно не 1 Гц, это слишком низкая частота. Там десятки килогерц.
Там есть некоторые условия, которые зависят от окружающей среды (например изменилось заземление), тут электроника не сможет перестроить, потому что индуктор ТТ образует собственный колебательный контур, или съедет частота НЧ и тоже придётся возиться с совмещением.
Электроника сама это не исправит. Но она по крайней мере считает все параметры и если съехал слишком сильно, так, что невозможно это будет подстроить программно - выдаст сообщение в каком узле проблемы, что бы можно было это исправить.
Мой Апокалипсис #266560
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266561
Я делаю модуль, который заменит собой несколько измерительных приборов, даст информацию о том, как надо собрать основные узлы СЕ установки, подберёт условия для возникновения резонансов и их правильного совмещения, проверит соответствуют ли узлы установки необходимым параметрам и запустит систему в правильном режиме. Сместив фазы в нужную область, создав необходимое количество импульсов накачки КК и ТТ, своевременную остановку контура и правильную работу ТТ, что бы создать движение энергии из среды.
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266562
я правильно вас понял, вы предлагаете в случае изменения атмосферного давления, которое способно меняется несколько раз в сутки, менять следом и параметр узла Вч , типа в ручном режиме. Это конечно круто, так как в этом случае нужно под рукой иметь измерительную лабораторию , и постоянно сверяться с прогнозом погоды. Ну это я так для интереса. Честно говоря ожидал более интересного технического ответа.
1 мес. 1 нед. назад
Всю эту измерительную лабораторию модуль и должен собою заменить.
Критического изменения частоты ВЧ от изменения атмосферного давления - нет. Там не на столько огромные частоты, что бы они значительно съезжали от такой ерунды, а вот качество заземления играет большую роль.
Модуль в первую очередь должен избавить человека от нудной настройки и совмещения режимов.
Это самая частая причина почему не получается запустить собранную установку.
Не хватает знаний, понимания принципов работы.
Мой Апокалипсис #266563
1 мес. 1 нед. назад
Эта тема, впринципе, уже отжила своё, её можно удалять. Любые технические подробности, тут же тонут в тоннах дерьма, которые сюда специально выливают кнопкотыки, поэтому и нет смысла давать развёрнутые ответы.
Мой Апокалипсис #266565
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266567
Эта тема отжила своё еще с первого сообщения.
Не ты первый и не ты последний появляешься тут с синдромом Иисуса Христа - тут каждый второй такой же пациент и из той же палаты. Вот если бы еще доктора исполняли свои прямые обязанности и вовремя кололи успокоительное, вместо того, чтобы делать ставки на самого буйного, то рецидивов было бы намного меньше.
А про "технические подробности" хоть бы не смешил - перечитай как нибудь на трезвую голову, что ты сам написал, ты просто охренеешь...
