Уже считал используя магнитный генератор.doc65 пишет: Замеряй. посчитай и напиши .Возьми одну нагрузку . Посчитай мощь входа и выхода без моста и с мостом .
Если что конкретно интересует - опишите.
Я же говорю,УМНОЙ МОСТ умножает напряжение, ток на выходе остаётся таким же как и при обычном диодном мосте.=)
Вы там что курите ? =)
В общем с нагрузкой 12 вольт лампочкой светодиодной ток на входе 0.1мА напряжение 7.5 вольт 0.00075 Вт
При подключении одного конденсатора в мост ток становиться 20.3 мА. 5.7 В 0.116Вт
При подключении умножителя напряжения к КОНДИМОСТУ с 4 конденсаторами ток становиться 32.5мА 5.1В 0.166Вт
А ток холостого ходя на источнике 83 мА.
Дальше на выходе, там где постоянный ток с нагрузкой 12 вольт лампочкой светодиодной.
С простым мостом на выходе 0.1мА. 7.5 В 0.00075 Вт
При подключении одного конденсатора в мост ток становиться 5мА 8.4В 0.042Вт
При подключении умножителя напряжения к КОНДИМОСТУ с 4 конденсаторами ток становиться 11.5мА 8.6В 0.099Вт
А ток холостого ходя на выходе 42 мА
С простым мостом на выходе при нагрузке 0.00075 Вт с УМНЫМ МОСТОМ на 4 кондёра 0.099Вт, получаеться примерно в 132 раз умножение мощности на выходе.
А на входе мощность так же умножается в 221 раз.
Измерения могут быть немного не точными, увеличу мощность на входе.
Если более точно, то можно сравнить с теми показаниями, где один кондёр подключен к мосту.
Там видно умножение мощности и на входе и на выходе примерно 1.5-2 раза.
А что будет если увеличить количество умножительных кондёров и диодов ? =)
Без нагрузки однозначно происходит увеличение мощности по напряжению, с таким же током, который при обычном мосте.
Напруга проседает пр нагрузке.
Вот такие вот результаты.
По ходу после УМНОГО МОСТА при нагрузке умножается не только напряжение, но и ток. =)
У меня значения были в начале меньше, но я поставил первый кондё на умножителе слева в 1500мкФ, в мост посатавил 1500мкФ и на выходе после УМНОГО МОСТА 1500мкФ и ток возрос.
Ник Мудрецов пишет: Сделал эксперименты.
Напряжение и мощность нужно всё же считать ту, которую потребляет нагрузка, а не то напряжение, которое показывает вольтметр т.к. напряжение проседает, нагрузка то использует полное напряжение.А вот ток надо мерить при нагрузке. Поэтому, в общем, выходную мощность можно умножать ещё в 2 раза.
Кто это, что это, с какого он должен что то знать и с какого он должен тебе, что то рассказать?29jay пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
Может он раскажет!?!
Джей, ты как нибудь со своими тараканами в голове договорись, а то они как то без предупреждения выскакивают и выкидывают инфу которая кроме них никому не понятна!
Это помогает. =)
Я обнулился посмотреть, не обнулилась ли она, чтоб посмотреть не обнулился ли я. =)
29jay пишет:
Это те к работAlfic пишет:
Эт невлрщ копфыртжеш трьцусыч.
Может изучем, это по моему может открыть загадки Слободяна.
Я смотрю там два аккумулятора. Минусы Аккумуляторов соединены.
Плюсы идут на какие-то устройства, похоже н выпрямительные диоды, но может что-то другое.
После идёт всё на инвертор, и от инвертора трансформатор идёт к зарядке Аккумуляторов.
Может кто-то может сказать откуда там ХАЛЯВНАЯ ЭНЕРГИЯ ? =)
Заранее спасибо.
Всем хорошего дня и весёлого настроения. =)
Ещё какой-то секрет, только как его использовать вот это ещё один секрет. =)
Секрет в секрете. =)
