Ник Мудрецов пишет:
Ник Мудрецов пишет: Приветы!
Разгадал загадку одного БТГ.
Вот смотрите.
И всё должно работать как часы.
Считайте киловатты =)
220*70= 15.4 кВт
900*70=63 кВт
Всем хорошего дня и весёлого настроения. =)
Ориентировочная стоимость такого БТГ в среднем 1000 Евро.
Можно питать даже электромобили, но они тогда будут больше массой и объёмом.
Чудны дела твои Господи. =)
В этой схеме двигатель надо запускать частотником, тогда есть возможность регулировать ток на генераторе.
Вот симулятор, я нарисовал схему и добавил генератор тока в цепь после выпрямления, как будто туда подключен генератор.
И нагрузка на 400 вольт 10кВт работает отлично. И мощность показывает под 100кВт. А потребление порядка 30 кВт в этой моделе.
Ну это так, для проверки работоспособности БТГ.
Ты мне напомни корреспондентку в видео гринбокса которая спросила Капанадзе "почему Вы решили, что это установка по Тесла"29jay пишет: Альфик, кто тебе сказал, что у тебя по Слабодяну?
Чикса, если смотреть на схему тайца, с стенда, там все магниты расположены северной стороной к катушкам
Джей, ты застрял на уровне крутилки Слободяна! Нужно развиваться!
Вот и я тебе похоже отвечу, я работал над генератором Слободяна по его видео и фото.
Ник Мудрецов пишет:
Вот смотрите.
220*70= 15.4 кВт
900*70=63 кВт
Да действительно чудны делить шкурку не убитого барана. А ЧО 1000 евро а лучше 2000 тысячи.
не надо ещё педали с лисапеда приделатьНик Мудрецов пишет:
Ник Мудрецов пишет:
Вот смотрите.
220*70= 15.4 кВт
900*70=63 кВт
Мне откуда мысль пришла, что такой БТГ будет работать - а вот откуда.
Только не смейтесь над его фамилией. Carlos Piedrahita
Я с ним переписывался, и спрашивал секрет, он не сказал.
А после он о умножителях напряжения писал. А я дурак не додумался тогда.
У него маховик не способен поддерживать систему, и поэтому у него он работает именно по принципу, который я описал.
Но он предлагает систему на 5кВт. Возможно для такой системы это норма.
Вот почему мой БТГ способен работать.
Возможно и без умножения напряжения такая система будет работать на 5кВт.
doc65 пишет: Ник. Не напряжение меряй а мощь н а входе и выходе с мос том и безмоста .
А я что ? С УМНЫМ МОСТОМ ток остаётся таким же как и после простого выпрямителя.
А напряжение умножается. Мощность это P=U*I. (Косинус Фи пока не учитываем)
Если напряжение умножается, то во столько же умножается и мощность.
На входе обычного диодного моста ток почти в два раза больше, но на выходе УМНОГО МОСТА напряжение можно умножить во много раз, даже в 10 и в 100 и.т.д. пока детали и их номиналы позволяют.
Поэтому, если из постоянки на выходе снова создавать переменку с увеличенным током,то можно создать БТГ .
