6 года 3 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149442
джей да там мотор и генератор, мощность небольшая, вот нашол инфу в комментариях
ну 40 я не поверю, ватт 20 возможно с трудом, по такому методу на 1квт мощности надо 50кг магнитов, а вот в большой установке принцип другой,.... надо думать
6 года 3 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149446
Раньше не видел этот видос
6 года 3 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149448
60 катушек, 60 кабелей*2????
6 года 3 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149452
6 года 3 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149456
Юрий М пишет: https :// www. youtube.com/watch?v=4l8nXfNf_KA&feature=youtu.be
В ролике демонстрируется аналог магнитного транзистора, но если кто думает, что этим можно всё объяснить, то он :dash:
Данная технология может применяться как средство разгона маховиков чисто магнитных двигателей (или комбинированных, если используются катушки), но большую часть энергии берётся из магнитных полей используемых постоянных магнитов, что медленно но верно их разряжает. Если верить разработчикам американской версии перезарядка(перемагничивание) после 7 лет работы. Да и в американской версии это больше работа на публику, а не необходимость. (главный секрет в тех стойках, мимо которых вращаются магниты колеса) Данная технология (магнитных транзисторов) в генераторах Слободяна не используется (нет там механических переключателей магнитных потоков. :woohoo: ) Так что это очередная попытка перевести стрелки жителей быков каменных мостов.
6 года 3 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149457
Sait пишет:
29jay пишет: Можно совместить в одном устроистве одновременную работу генераторного и двигательногого режима?
Когда на роторе одни магниты, ни одна из катушек не может выполнять функцию моторной катушки, ибо её магнитное поле всегда будет слабей магнитного поля магнита, с которого катушка генерирует ток. И ни какая коммутация, не поможет. В качестве моторной, катушка может работать только если вместо магнита будет железка. Пару страниц назад, я описал как это работает. Но местным завсегдатаям, этот вариант показался сшишком простым для их великого мозга. )))
Это как? что за ахинея берете исходные данные, и считаете какой момент электромагнитной силы развивает катушка без сердечника с сердечником, во всех ипостасях. И ротор с магнитами. На реальном моторе к электровелосипеду.
6 года 3 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149460
Юрий М пишет:
Что вы тащите этих Анриалов и Сириусов на форум. Или в паре с ними работаете?
6 года 3 нед. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149461
vitus, да ничё я с ними не работаю. просто интересный эффект..... интересно а если вместо примагниченой поверхности поставить U образный сердечник и намотать на нём катушку а магниты вращать моторчиком.... там силы много надо?.... чё будит? никто не пробовал?
6 года 3 нед. назад
Sait
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149463
Rakarskiy пишет:
Sait пишет:
Сам ты ахинея. Проверь на практике сначала, потом определения давай. Параметры катушек тут при чём ? Если катушка генерит ток от изменения МП постоянного магнита, то её МП самоиндукци не может быть сильней МП этого магнита. Если в крутилке все магниты то ни одна из катушек не может выполнять функцию моторной катушки. Это проверенный на практике факт. А факт сильнее того, что ты там себе из пальца навысасывал.
6 года 3 нед. назад 6 года 3 нед. назад от Sait. Причина: Исправление опечаток
Sait
бестопливный генератор Андрея Слободяна #149464
Юрий М пишет: vitus, да ничё я с ними не работаю. просто интересный эффект..... интересно а если вместо примагниченой поверхности поставить U образный сердечник и намотать на нём катушку а магниты вращать моторчиком.... там силы много надо?.... чё будит? никто не пробовал?
Априел обычный ютубный паразит. Такой же как и тиртха, маклаков, федоров, грег и другая сволочь. Анриел позаимствовал у тиртихи любимое слово "запрещенный". позаимствовал способ выклянчивания денег у грега. У них всегда что-то недоделано и всегда нужны деньги на доделку. Проходят годы, но ни чего так и не доделывается. В этом видео анриел, соврал, о том, что эту технологию дал ему Слободян. Он просто торгует именем Слободяна, для большей убедительности. Эта технология известна с незапамятных времён. Она применяется в различных устройствах и ни какого отношения к Слободяну она не имеет.
