Rakarskiy пишет: ...Если бы так. Принцип пролежал без использования почти 100 лет. И только сейчас начинают использовать кольцевой сердечник в конструкциях генераторов
Тип сердечника не настолько актуален как метод раскачки.
Что касается бифилярных катушек - это основа ведущих узлов Бтг (электрического типа раскачки)
По поводу метода раскачки, можно опробовать метод, который используется вот тут.
То есть раскачивать с двух сторон импульсами. Вдруг чего дельное получиться.
Но для начала надо всем одноколёсную крутилку сделать, чтобы понимать процесс.
Я лично надумал делать одноколёсную крутилку для начала.
Вдруг заработает как на видео-картинке. =)
Да и детям можно будет втюхивать. =) Представьте, сколько бабла. =)
А на 5 кВт это уже для дядек с тётьками.
Любой ребёнок будет в шоке от такого девайся. И даже учиться захочет, чтобы собрать такой девайс. =)
Всем хорошего дня и весёлого настроения. =)
выкидывал эту картинку
а первый вечный двигатель был на релюшке с АТС
В последнем видео, он говорит, что в нутри мотора генератор...
Тесть часть обмоток включено как моторные, а часть как генераторные???
Еще раз спрошу можно ли такое повторит в не магнитном двигателе???
Тогда схема типа такая???? Раз магниты жкранировать нельзя, то можно попеременно включать генераторные обмотки.. Все таки это фонарик фарадея, только магнит не подвижен, а на одну из обмоток подается импульс
У Слабодяна, на 8 обмоток приходится 20 магнитов., почему?
Юрий М пишет:
эт называется заниматься детством, ну сделаете вы крутилку 5-15 ватт, толку от неё, надо сразу делать 5квтromanche пишет: Версия 2 без внешнего привода ротора и с коммутацией особым образом.
Похоже на ту самую крутилку...
Две катушки - двигатель, остальные - съёмные генератора.
Патрик Дж. Келли в своём сборнике по устройствам СЕ рассказал о моторе-генераторе Адамса.
Перевод патента Адамса на русском (для ознакомления).
ua-hho.do.am/load/motor_adamsa_patent_gb...r_generator/1-1-0-47
Не надо.
Сначала модель и изучение, настройка, поиск эффекта. Затем рабочий образец на большую мощность.
У Андрея так и было. Крутилка - отработка эффекта, далее 1 кВт самовращающийся генератор, затем на 10 кВт. После устройство без вращения ротора. И последний шедевр MG10- многополюсный вращающий магнитный генератор хоть по принципу Теслы, хоть по-другому.
Когда на роторе одни магниты, ни одна из катушек не может выполнять функцию моторной катушки, ибо её магнитное поле всегда будет слабей магнитного поля магнита, с которого катушка генерирует ток. И ни какая коммутация, не поможет. В качестве моторной, катушка может работать только если вместо магнита будет железка. Пару страниц назад, я описал как это работает. Но местным завсегдатаям, этот вариант показался сшишком простым для их великого мозга. )))29jay пишет: Можно совместить в одном устроистве одновременную работу генераторного и двигательногого режима?
