Osbourne пишет: https :// youtu. be/goSCu5IvYVY
Cогласен, что для 1 квт генератора Слободяна 2 круга из 6 (
Насчёт прямого подключения катушек одного типа к другому - этого нет. (Принцип получения СЕ не заключается в прямой работе одного типа катушек от другого - необходимо возбуждать среду (эфир) , а здесь без ряда преобразований никак!!!
да уймись ты уже.. уймись, пока тебе руки не поломали..
книжку оно пишет..
эпитафию себе напиши..
ну да только все эти реакторы.... долбания катушек доходят до одного финала, горения лампочек а когда заходит вопрос о самозапите то оказывается что там и ничего лишнего нет, одни убытки...... поэтому мы и видим в роликах горящие лампочки а дальше кина нетуRakarskiy пишет:
А вам они что-то должны!?Юрий М пишет:
а я ни у кого ничего не прошу, я написал финал всех этих экспериментовo-lega пишет:
Sait пишет: ...Открою Вам секрет Слободяна. Он не в катушках и даже не в магнитах. Секрет в железках замаскированых под магниты. Магниты конечно там тоже есть, но железок больше,...
.... Катушки все связаны меж собой. /" по группам"/ . Получается, что генераторные катушки тормозят ротор а моторные ускоряют, если моторных будет больше то ротор будет вращаться сам..... у меня секретов нет /"только балаболит по теме"/. Скажу сразу, рабочего образца у меня нет,....много эксререментировал с различными катушками, и с бифилярами и трифилярами и с разными подключениями. /"бог в помощь"/. Есть конечно ещё способы .... никто не сделал.
То, что железки (сердечники статорных катушек ) есть - это очевидно! (сравнительно низкая частота магнитных взаимодействий (кгц!!!) и магнитную проницаемость как умножитель никто не отменял! ) , но жаль, что обсуждение темы спускается на уровень плинтуса.
Это хорошо что у тебя есть мысли. Но мысли еще не проект и не расчеты.Sait пишет: Привет всем искателям !
Есть конечно ещё способы типа генератора Грамма, там вроде как при съёме катушка не тормозит, а наоборот ускоряет ротор, но там генерация слабовата. По этому из гегнератора Грамма БТГ ещё никто не сделал.
Что вложил в свою последнюю конструкцию Андрей в ближайшее время мы точно не узнаем. Но то что есть сдвиг примененный еще Адамсом там видно не вооруженным взглядом. Тем более от заявленной конструкции на сайте фактическая отличается кардинально.
Насчет генераторов с кольцевым сердечником и намоткой тебя жестоко обманули, это не только Грамме, и он не первый и не последний. Такой намоткой для генераторов и Тесла не брезговал. По секрету не один генератор, по факту, не может быть больше 1, и причина не ЗСЭ, просто его максимальный расчетный показатель к примеру 1 кВт, а получается снять 0,9 кВт, тогда его кпд 90%, а больше чем его контур фазы может выдать ты из него не выжмешь, без его разрушения. Во примененная система может быть больше 1 но не по КПД, а по коэффициенту эффективности, даже при самоходе установки СОР может быть меньше 1, при этом устройство можно именовать БТГ. к примеру фаза генератора выдает при 2000 об/мин 2 кВт, чтобы создать соответствующий крутящий момент для вращения генератора на данных оборотах необходимо затратить с учетом потерь и питания мотора 1,6 кВт. Т.е. генерация больше, чем затраты на вращение разница 0,4 кВт, эффективность установки с точки зрения единицы генератора и потребительской возможной нагрузки СОР = 0,2. Разница только в том что эти 0,4 кВт можно выжать при определенных условиях загруженности потребительской цепи являются полученными в устройстве самоходного без топливного типа. Генерация всегда условная 1, задача снизить затраты на получение этой 1, чтобы в сухом остатке получилось больше 0, вот насколько это больше уже совсем другой разговор.
Жаль что Ваша внимительность ещё ниже, чем низ плинтуса, ибо я не говорил о железе в сердечниках, статорных катушек. Если Вы привыкли в облаках летать, то летайте и не мешайте практикам, делится опытом с адекватными людьми.Sovetnik пишет:
