3 года 6 мес. назад
romanche
бестопливный генератор Андрея Слободяна #202644
Проверил колесо Бедини. 8 магнитов на роторе, одна катушка. Однополюсный двигатель получился. Крутится четко. Импульсы толкают магниты ротора NNN. Обратка на катушке 400в. Задание вращения от внешнего формирователя импульса. Обороты от 350 до 1500 разные делал. Питание от 3,5в до 15в от бп или акб.
Катушка 200витков не такая как у Бедини. Ключ игбт. 50нс длительность импульса обратки. На катушке нч мост на 20а и с него на акб два провода.
Выводы.
Акб не заряжается совсем. Никакой резонансной ионной частоты не обнаружено. Похоже, схема Бедини - это развод на деньги с таким типично амеровским подходом. Повторяемости нет. И это при том, что сам Бедини демонстрировал рабочую машину Кромри с формированием радианта на 3квт на выставке... А вот с колесом что-то пошло не так :)
Спасибо сказали марк
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
бестопливный генератор Андрея Слободяна #202646
"romanche пишет: Выводы.
Не соглашусь. Зарядка пускай мизерная, но должна идти - от самоиндукции.
Но мало кто понимает, что колесо не только для вращения. Это своеобразный КК. Момент срабатывания ключа нужно подбирать очень точно, таким образом, чтобы поле отходящего от катушек магнита складывалось с полем самоиндукции. Тогда получится усиление.
Геморно и конструкция громоздкая. А те кто пытается заменить бединьки блокингами - теряют время зря, это туфта - не хватает дополнительного контура, того что реализуется на колесе.
3 года 6 мес. назад
Extint Spin
бестопливный генератор Андрея Слободяна #202648
Соберите и попробуйте:woohoo: :dash: :dash: :dash: потом расскажите как правильно настроить......
Не вижу смысла тратить время.
3 года 6 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #202651
бедини это игрушка для лохов. на али купите и играйтесь
aliexpress.ru/popular/bedini-motor.html
3 года 6 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #202653
Проверил колесо Бедини. 8 магнитов на роторе, одна катушка. Однополюсный двигатель получился....Акб не заряжается совсем. Никакой резонансной ионной частоты не обнаружено. Похоже, схема Бедини - это развод на деньги с таким типично амеровским подходом. Повторяемости нет. И это при том, что сам Бедини демонстрировал рабочую машину Кромри с формированием радианта на 3квт на выставке... А вот с колесом что-то пошло не так :)
Чтобы повторить Бедини надо думать и знать как Бедини хотя бы по велоколесу . Бедини дал совет - ничего не изменяйте. Как поймете как всё работает, тогда меняйте...... Есть тема Бедини вот туда и пишите - а то здесь поудаляют, ненароком, как словесный хлам...
Бедини демонстрировал на выставке (и продал.....3-4 млн зелени) экструдер (связка - мотор - генератор 4квт)..... У Слободяна ..... тоже.... мотор 180вт и барабан с обвязкой....) Катушки (по принципу)..... в чём то совпадают??? Что касается велоколеса...... тут большое сходство с вечными фонариками...... То, что известно о конструкции колеса Бедини...... очень похоже на то, что известно о рабочих схемах фонариков (минимум половина схемы .... в тени....)
3 года 6 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #202656
Sovetnik. почему я назвал игрушка для лохов. к ним относится качер бровина и вилка абраменко эт когда транзистором кт805 пытаются обогреть квартиру-дом. вилка абраменко. качер бровина колесо бедини допустим все эти устройства дают какуюто лишнюю энергию ну тоже колесо бедини даёт 1 ватт. а для получения 5 квт вам их надо сделать 5000 штук или увеличить размеры. представьте у вас во дворе колесо 5 метров в диаметре и вращается 1500 оборотов. это жесть. вилка абраменко, качер бровина. вам придётся поднять мощность так что у соседа на возбуждённом конце возникнет фитонка. надо сделать так стоб ничё не было видно и слышно и вы могли сказать мне газ и свет не нужны у меня есть всё своё.... поэтому то чем вы занимаетесь я и называю игрушкой
3 года 6 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #202658
...Sovetnik. почему я назвал игрушка для лохов. к ним относится качер бровина и вилка абраменко эт когда транзистором кт805 пытаются обогреть квартиру-дом. вилка абраменко. качер бровина колесо бедини допустим все эти устройства дают какуюто лишнюю энергию ну тоже колесо бедини даёт 1 ватт.... мне газ и свет не нужны у меня есть всё своё.... поэтому то чем вы занимаетесь я и называю игрушкой
....Да.... качер бровина и вилка абраменко ....не являются практическими конструкциями, а являются ..... только примером.....
Наиболее доступно .. для повторения .... это схема Рэда ( почему то мне ближе его ранние версии...) Но здесь .... важны ....конструктивные особенности реализации....так сказать.... и последующие преобразования (которые нужно ....добавить....):evil:
3 года 6 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #202671
не помню, где встречал, вроде по словам того же Бедини его колесо дает 1,3 но чтобы на рынке кто-то заинтересовался, надо минимум 3.
никто не мешает изобретать круче. Бедини хотел, что бы его концепция шла дальше, создал на велоколесе дешевый вариант, демо - версию скорее. Своему помощнику передал права на свой уже более мощный десятикатушечник .
Бедини никогда не говорил о кпд>1, он говорил о с.о.р.>1
3 года 6 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #202679
Наиболее доступно .. для повторения .... это схема Рэда ( почему то мне ближе его ранние версии...):evil:
чёт не слышал чтоб кто нибудь сотворил чудо и сделал установку с самозапитом на основе разрядников и катушки тесла
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от Юрий М.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #202683
капанадзе фокус. я уже вылаживал это
схема зелёной коробки
где кроме капанадзе используется установка капанадзе? .... нигде
Время создания страницы: 0.124 секунд
