Кому нужно - тот и делает. Всё в ролике показано. Принцип смещения магнитных полей. Поэтому видимо у Слободяна и смещены магниты. Посмотри ролик, про смещение щёток коллектора ещё раз, тогда станет понятнее наверно. Одно кольцо ничего не даёт, а несколько со смещением магнитного поля похоже дают тот эффект, что и генератор-мотор со смещёнными щётка и колеектора. Успехов.romanche пишет: Видели всё это. То, что противо-ЭДС компенсирована - это тоже известно, неизвестен метод реализации этого в машине с магнитами на роторе. Для электрической машины как в ролике или амплидинов так и есть, у нас же другой конструктив: 8 магнитов на роторе и 8 катушек на статоре. Вот для такой конструкции и нужно получить эффект.
5 колец статора - это скорее всего просто многофазная машина для снижения пульсаций генерируемой ЭДС, ну и повышения мощности естественно (с каждым каскадом больше мощность - можно собрать и 6 и больше колец-статоров для этого).
romanche пишет: В его моторе из ролика по сути аналогия - это всего одно кольцо статора. 4 обмотки основных полюсов - равны 4 обмоткам статора на кольце, и ещё 4 обмотки - это дополнительные обмотки. А вот управляемый через щётки якорь в его генераторе не присутствует- на роторе 8 магнитов. Это всего-лишь версия.
Я предполагаю, что у Слободяна как раз идёт сдвиг фаз на обмотках и за счёт этого приабвка.
Ведь на его генераторе советском так и было при смещении щёток коллекторных.
ПОэтому одно кольцо ни у кого не работает.
Нужно как минимум 2-3 кольца, со смещёнными обмотмками или магнитами.
Я так предполагаю.
Ведь ясно объяснён секрет с которого он начал.
Или вот другой пример от АлександраГ с его крутилкой, где 4 магнита на роторе и 4 катушки статора даже без сердечников (2 генераторных и 2 моторных, плюс ардуинка для управления, ключ коммутации питания и ОС на датчике Холла). У него при подключении нагрузки обороты растут до 3100 вместо 850 на ХХ, а ток потребления при этом падает - это тот же эффект, что и у Слободяна на советском моторе. Т.о. не нужны совсем кольца, ни одно, ни несколько для эффекта.
romanche пишет: Ник, ну это же очевидно. Вот ты пишешь про мотор советский, верно там эффект он показал. А теперь подумай - система того мотора - это по сути всего одно кольцо и тем не менее эффект есть. Видимо не в количестве колец дело.
Привет! Ну если дело не в количестве колец, то как на одном кольце достичь такого же эффекта? =)
Вот допустим щётки на коллекторе сдвигают обмотки ротора на советском моторе-генераторе, то есть есть обмотки на роторе и на статоре сдвинутые относительно друг друга на сколько-то градусов.
И задача понять вроде бы, как работает прибавка на советском моторе-генераторе. А потом можно переносить эту систему и на кольцо магнитами.
На роторе мотора-генератора советского предположительно несколько обмоток. На статоре например 8. 4 моторные 4 генератор ные, если не ошибаюсь.
Чтобы получить большие токи, надо хорошо это всё представить как-то или нарисовать. Я так понимаю мотор-генератор советский у Слободяна синхронный.
Значит магнитное поле по умолчанию ротора совпадает с магнитным полем статора. А он смещает магнитное поле ротора смещением щёток. И на статоре, на сколько я понимаю появляется дополнительная мощность. А теперь вопрос, зачем Слободяна рисует обмотки моторные статора, разве на статоре кроме генераторныхобмоток есть ещё и моторные? =)
Тогда станет более ясно, что и как. Ведь если он берёт с катушек смещённые токи и подаёт на мотор, то эти смещённые токи с разных колец дают смещение на мотор.
У него там якобы выпрямление на всех кольцах, но надо начинать с такого же принципа по моему т. К. Готовый вариант вообще непонятен.
А тот мотор-генератор можно понять и разобрать принцип.
Ожин товарищ с телеграмма показа мне обмотки бедини как-то и рассказал, что если одну из обмоток смешать, правее, то ротор начинает самоускоряться и нету торможения почти. То есть сдвиг обмоток даёт ускорение и убирает торможение.
Значит у Слободяна может быть похожий принцип. И смещение обмоток в новой системе Слободяна можно организовать лишь 2 и более кольцами. Верно?
И задача понять вроде бы, как работает прибавка на советском моторе-генераторе. А потом можно переносить эту систему и на кольцо магнитами. - точно
На роторе мотора-генератора советского предположительно несколько обмоток. На статоре например 8. 4 моторные 4 генераторные, если не ошибаюсь. - Вообще-то это был мотор и у него 4 обмотки основные и 4 дополнительные, вместо 4х дополнительных обмоток установлены 4 магнита NSNS.
Значит магнитное поле по умолчанию ротора совпадает с магнитным полем статора. А он смещает магнитное поле ротора смещением щёток. И на статоре, на сколько я понимаю появляется дополнительная мощность. А теперь вопрос, зачем Слободяна рисует обмотки моторные статора, разве на статоре кроме генераторныхобмоток есть ещё и моторные? =) - поле постоянных магнитов статора не вращается, поле ротора вращается, щётки настраиваются, но нет схемы соединений
