8 года 3 мес. назад
berserk
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #100790
Дорохову и другим кто хотел увидеть синус в объеме
И не только синус
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от Rakarskiy.
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #100799
berserk пишет: Дорохову и другим кто хотел увидеть синус в объеме
И не только синус
Ребятки синус это на графике, чисто математическое название кривой введенных в график параметров и по точкам ее вычерчивание.
Например в классической катушке с сердечником? есть параметры магнитного поля, тока и напряжения, онтосительно времени
Нарисуйте синус в 3Д для магнитного поля как он выглядит в реальности (не путайте с "разномерными" графиками.
Как выглядит поле примерно здесь только для нужно изобразить для переменного электромагнита
и главное когда на графике НОЛЬ и МАКСИМАЛЬНЫЕ ПОЛЮСА - как это выглядит в 3Д? Удачи
8 года 3 мес. назад
doktorsvet аватар
doktorsvet
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #101017
1) Посоветуйте самый простой и эффективный генератор ЭПС для проверки датчика пучностей на генераторе шума.
2) Вопрос Дорохову - как делал индикатор гребенникова ?
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #101211
Индикатор Гребенникова делается просто — берёзовая тонкая веточка. Высушивается на Солнце и обжигается над пламенем свечи. Обжигать до потемнения поверхности, сажу не стирать. Палочку подвесить на волосок под небольшим углом к горизонту. Использовать только стеклянную банку.
Нами был обнаружен интересный эффект, ослабления магнитного поля в узлах. Это объясняет то, что при помощи магнитометра можно определять пространственные аномалии и подобное. Сейчас разрабатываем прибор который позволит это замерять. Он основан на магнитах и датчике Холла, который расположен на небольшом расстоянии от них.
Если будет нормально работать, то конструкцию выложу на форуме.
Спасибо сказали tokar_ev, Abadiya, AndreyVK431
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #101440
Лечение раковых заболеваний. Лечение волнами материи.
Давайте вспомним пирамиду. Там не пропадает мясо, оно мумифицируется. Не киснет молоко. Затачиваются лезвия. Можно перечислять множество как бы аномальных возможностей. Но на самом деле объясняется всё очень просто.
Теперь по порядку:
во вложении...
Размер файла:208 KB
Спасибо сказали tokar_ev, A-tac, HIDE, lait333, Mehanikc, водитель, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
doktorsvet аватар
doktorsvet
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #101468
Почитал, не совсем понятно про чашку - с какого перепуга вогнутое зеркало будет формировать узел и как рассчитать фокус узла - он соответствует фокусному расстоянию зеркала?
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #101473
doktorsvet пишет: Почитал, не совсем понятно про чашку - с какого перепуга вогнутое зеркало будет формировать узел и как рассчитать фокус узла - он соответствует фокусному расстоянию зеркала?
С какого перепуга в пирамиде образуются узлы и пучности. )))
Происходит «накладка» от волн граней пирамиды.
Волны материи рассчитываются исходя из толщины материи, например пластины.
Используется Славянская мера - куб вписанный в шар.
Для простоты расчётов я написал калькулятор.
Этот:
Размер файла:23 KB
Толщина стенок берётся за основу как расчётная окружность.
Потом выбирается кратный узел и это значение будет точкой фокуса при изгибе.
з.ы. фокусное расстояние это совсем другое и оно ни как не совпадает с фокусом волн материи.
Спасибо сказали Abadiya, Dhuss
8 года 2 мес. назад
doktorsvet аватар
doktorsvet
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #101490
Ну хорошо, цилиндр посчитаем (и то непонятно как считать если он полый) , а как считать "чашку?"
И еще - можете сделать пример расчетов? (никогда не пользовался экселем)...
8 года 2 мес. назад
doktorsvet аватар
doktorsvet
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #101565
8 года 2 мес. назад
panavto
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #101576
doktorsvet пишет: Ну хорошо, цилиндр посчитаем (и то непонятно как считать если он полый) , а как считать "чашку?"
Тут вводит в заблуждение слово "волны". Отсюда невольное желание сравнивать параболическую антенну (принцип ее действия) с тем о чем говорит Дорохов. В параболической антенне требуются внешние волны, которые антенна собирает в фокус.
А тут речь несколько о другом. Нужно просто добавить "стоячие" к "волнам" и сразу все станет на свои места.
Волны материи - это стоячие волны плотности эфирной среды , окружающие любое материальное тело . Если придать материальному телу определенную форму , то появится возможность собрать в одном месте несколько узлов или пучностей, по аналогии с параболическим зеркалом, но без каких либо внешних волн, существенно усилив таким образом эффект от пониженной или повышенной плотности эфирной среды в конкретной точке пространства.
Спасибо сказали dorohov.alex, AndreyVK431, Lex
Модераторы: dorohov.alex
