Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего продемонстрировали первый в мире лазер (BIC-лазер), работа которого основана на весьма необычном явлении волновой физики, называемом связанным состоянием в континууме.
Так они описали этот «новый» физический процесс. В квантовой механике именно так называется явление циклически повторяющихся форм материи. Применён другой термин, но суть от этого не меняется.
BIC-лазер построен на базе тонкой мембраны из полупроводникового материала, которая имеет структуру, представляющую собой матрицу наноразмерных цилиндров, соединенных перемычками, которые придают всему этому механическую прочность. Именно свойства материала, размеры и форма элементов являются теми “эффекторами”, которые вызывают появление BIC-волн (волн материи) и связанных с ними явлений в районе мембраны.
Эта мембрана активизируется лучом лазерного света высокой частоты и начинает излучать свой собственный свет на более низкой частоте, на частоте, которая используется в оптических телекоммуникациях.
Данное изобретение доказывает волны материи и эффекты волн о которых я упоминал ещё девять месяцев назад:
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...ashikh-predkov#52113
Правда для мощного излучения, как это было сделано в данном лазере всё же необходимо использовать внешнее возбуждение с длинной волны менее чем само излучение.
Пары металл-органика тут немного упростили и вместо органики просто использовали пустое место.
Дополнение к статье про лазер….
Множество повторяющихся форм материи, части которой располагаются на равном, циклическом расстоянии (пример см рисунок)
при правильных пропорциях образуют в пространстве стоячую электромагнитную волну.
Как оказалось что свойство стоячих волн можно использовать для «захвата» светового потока.
Открытие совершили красноярские физики.
Если множество одинаковых микроскопических диэлектрических шариков выстроить в цепочку, ее свойства будут аналогичны дифракционной решетке. Такая цепочка работает как световод — обеспечивает захват света, который падает на нее под любым углом, и препятствует его утечке в окружающее пространство.
В таком световоде достаточно просто полностью подавить утечку света из цепочки. Для максимально эффективного захвата света нужно лишь подобрать правильный размер шариков и материал с нужным показателем преломления. Профессор СибГАУ Евгений Булгаков доказал, что он должен быть достаточно большим, выше 4. Таким параметрам соответствуют, к примеру, кремний или арсенид галлия.
Важно, чтобы размер элементов и расстояние между ними были сопоставимы с длиной волны света.
Простые бусы или волновой щит?
На волнах материи стали производить радио антенны. Антенна состоит из металлических шаров которые располагаются на стержне из угле-пластика.
Особенность данной антенны в том, что её директора (точнее объёмные резонаторы) имеют форму шара и располагаются вертикально. Диаметр шаров и расстояние между ними строго равен длине принимаемой волны. Вокруг такой конструкции образуется стоячая электромагнитная волна которая своими пучностями и узлами начинает захватывать принимаемую волну. Радиоволна как по волноводу продвигается в сторону активного вибратора где происходит приём. По словам одного из разработчиков — антенна «притягивает» радиоволну нужного диапазона.
Селективность такой антенны очень высока. Усиление зависит от её длинны и от количества «объёмников» - объемных резонаторов.
Антенна имеет кратность «1»
Антенна будет работать немного хуже с кратностью «0»
Теперь просто вспомнились обычные бусы:
Найди несколько отличий.
Наглядно видно что бусы — замкнутый волновод с кратностью «0».
Возникает вопрос — бусы носили только ли для красоты ???
Длинна волны напрямую зависит от диаметра бусинок и бывает от 1.5 см до 3 мм.
Остаётся только догадываться о прямом назначении этого атрибута.
Вообще это вредно или полезно?
ДЖЭД наследие Богов !!!
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ !!!
"Джэд" полная версия во вложении...
krypton пишет: устройство дна ступы Бабы Яги будет рассматриваться?
Обязательно.
Вопрос: Что из себя представляют Египетские пирамиды, это культ карго или реальные древние технологические сооружения, кто их создал?
Ответ:"Пирамидальные структуры создавались как генераторная сеть. Когда сеть была целостной, без повреждений и разрушений пирамид, накопление импульсов происходило, в светлое время. Передача и генерация микроимпульсов вокруг пирамиды. Это можно было бы назвать планетарной замкнутой системой защиты, системой поддержания питания, системой накопления импульсов, системой генератора поля в сложных ситуациях(для смены полюса). Энергостанции , для поддержания в рабочем состоянии устройств тонкого взаимодействия, перемещения, поддержка левитационной (полетной) плотности. В некоторых случаях пирамиды служили для передачи вертикального сигнала. В частности перевернутые пирамиды должны были создавать разность потенциалов за счет своей генерации. Это своего рода точки приложения для воздействия на саму Землю. (Было показано некое прямоугольное пространство. Таких порядка 16 мест на Земле ) . Управление процессами Земли.
Пирамиды выращивались или строились в разные времена. Были те, что выращены с самой Землей. В дальнейшем пирамиды строились мелкими разумными существами не человеческой природы. Древние по отношению к вам. Очень древние. Они были первыми. Они ушли. Новые приняли на себя заботу о сети. Они подстраивали под себя, утратив часть назначения. Поменяли частотность сети. Частично разрушили сеть.
Менялись сообщества существ(цивилизации), терялась часть знаний- предназначения. Менялись очертания сети с движением Земной поверхности. Четвертая цивилизация и последняя, из использовавших пирамиды, как резонаторы для передачи предмыслия концентрацию процесса обработки данных и складывания информационной составляющей.
Все предыдущие цивилизации занимались контролем за пирамидами, старались поддерживать . Но, не имея преемственности, теряли смысл многих составляющих процесса. Терялись понимания устройства. Сначала (это были) части компонентов, потом многих компонентов. Накопление энергии в кристаллических хранилищах (кристаллах)- последнее полезное действие. "Украшения" (внутри пирамид) - инструкции.
Теперь работа пирамид возможна в полной мере лишь в тех местах, где они были засыпаны. Весь диапазон энергии подается с верхней части пирамиды. Захоронения в пирамидах - глупость (Образ сушеных тараканов в радиоприемнике среди гигантских микросхем. Замусоривание.) Разрушение. Потеря понимания.
Поддержание внешнего вида пирамид - это уровень понимания и технологии "ремонтников". В одном случае пластификация "живого" камня, в другом каменного мусора. Те , кто начинал, договаривались шепотом с Землей, чтобы выращивать все, что необходимо. Тот, кто сейчас глядит на пирамиды, пока не может договориться сам с собой."
Вопрос: Блоки пирамид - это литье в опалубку , или как говорят историки (долбили, тащили....)?
Ответ: "Сама пирамида состоит из разных блоков. Сам материал снаружи внутри пирамид, также в их основании - абсолютно различны. Диэлектрик с особыми, выборочно проводящими свойствами (полупроводниковыми) на облицовку, и абсолютный диэлектрик в основании. Каждая пирамида или комплекс пирамид - это деталь в большой схеме. И изготавливалась она из разных материалов. Стройки производились из материала , необходимого для именно этой "детали" и с той технологией, которая бы полностью удовлетворяла. Многие материалы доставлялись к месту монтажа "по воздуху". Это подразумевает околотехнические (?) и левитационные способы доставки. Все зависело от уровня развития строящей или восстанавливающей цивилизации. Были и те, кто использовал мускульную силу или вес крупных животных, таких, которые вы зовете динозаврами и мамонтами. Бетонирование применялось только как замена неизвестной на тот момент технологиям, что приводило к не верным свойствам проводимости. (Стройку пирамид показали не в пустыне , а в джунглях. Место, которое потом назовут Египтом. И там "мохнатые слоны", как и животные похожие на диплодоков - не редкость при строительстве. Блоки длинные готовые лежали рядом.А сами строители были где-то от 3,5 до 6 метров роста ) Самые последние "восстановленные пирамиды " (показали современный комплекс где-то в Латинской Америке, где спереди сделаны, а позади насыпь) скорее искажают действительный уровень частот и вносят дисбаланс в общую работу. "
