Для примера можно взять : вторичка намотана проводом медь Ф 0.9 мм на каркасе Ф 40 мм, первичка - провод медь Ф 2.6 мм. С ув.
По моему что то здесь не так - пучность может быть в качере с одного конца вторички, а в вашем случае радиальное распространение узлов и пучностейbogdan64 пишет: Вопрос к dorohov.alex. У Вас был раньше пост о применении славянской меры к намотке качера. Хотелось бы, чтобы Вы остановились на этом поподробнее. У меня , к сожалению, ничего не получилось .
А кто нибудь когда нибудь его считал?
- как влияют гравитационные узлы и пучности на проводник с током?
- способы их создания?
- чем регистрировать?
Очевидно детектором гравитацииdoktorsvet пишет: а расшифровка теории будет?
Созданием гравитационных пучностей вероятно занимается гравитационный резонатор - он же излучатель, ну вы поняли? Это же антенна гравитационная. Узкополосная, резонансная. И излучение которое она посылает видимо от чего то отражается, поэтому автор считает что между антенной и отражателем установится режим стоячих волн, а там и пучности и узлы. Как же без этого?
Кстати в проводнике какой ток? Переменный? Слабый? Электронно-позитронный?
Хотя нет!!
Я думаю что антенны нет, ведь автор ничего не говорит об антенне. Только о пучностях. Поэтому я предположу что излучение уже откуда то идет. А на его пути установлено полупрозрачное зеркало для гравитационных волн, в одном направлении они свободно идут, а в обратном они отражаются. Ну и далее за этим зеркалом еще одно зеркало. И гравитационные волны бегают от одного к другому и обратно. Естественно зеркала выставлены согласно длине волны, и тогда, между ними появляются пучности, о которых вы спрашивали. И узлы. Он при точной настройке на длину волны, эти узлы и пучности неподвижны.
Точно вам говорю!
Склеил увеличенный в 4 раза цветок дорохова из бумаги, если поднести руку - что-то ощущается. Но усилить поле эпс не получается ничем, угол покрышек получился 115* ...
Я так понял , что Алекс предлагал делать расчёт пучностей исходя из диаметра провода . Пока ещё не пробовал , но в планах есть .bogdan64 пишет: Вопрос к dorohov.alex. У Вас был раньше пост о применении славянской меры к намотке качера. Хотелось бы, чтобы Вы остановились на этом поподробнее. У меня , к сожалению, ничего не получилось .
Belogrost пишет: Вы сделали резонатор, а накачка где? Знаете почему вы чувствуете рукой что то? Вы чувствуете свое же биополе, которое шло от руки, попало в резонатор там накопилось от резонанса и создало пучности на выходе. Пробуйте рукой подержать над этой штукой, минуту, а потом ею сделать выше ниже, вы найдете наощупь границу пучности.
Можете накачать соты пирамидой , поставьте ее над сотами на 10 минут, после уберите и проверьте рукой ощущения там где была пирамида
Рукой пробовал - жжение владошке на расстоянии 10мм от соты - в принципе совпадает по расчетным данным дорохова, дальше уже не чувствуется. Подавал высокое напряжение, вибрацию, электрические разряды - генератор шума на стабилитроне на это дело ни как не реагирует. Если поставить высокое и вибрацию одновременно - на высоте 30 см чувствуется подобие ветра - но мне кажется, что это просто от вибрации происходит отталкивание воздуха и к эпс отношения не имеет.
